Detector de fum
SIG
Dupa cum spuneam si in descrierea topicului, am un detector de fum care, mai nou, porneste din senin. Toata ziua azi asa mi-a facut.
Mentionez ca de fapt am doua detectoare, ambele acelasi model, insa doar unul imi face figura aceasta.
Atasat poze cu el.
Ce poate avea ?
Mersi.
Later edit:
Cele doua detectoare sunt amplasate in locuri diferite, insa nu cred ca aceasta explica.
Hai ca incerc sa-l iau pe cel "cuminte" si il pun in locul celui "rau", sa vad.
Va anunt rezultatul.
Editat de SIG
Daca sezizarea se face optic, este posibil sa se fi depus vapori grasi pe el daca este montat in bucatarie, nu stiu daca senzorul post-9-028994900 1327859801_thumb.jpgse poate desface pentru a a fi curatat, cu alcool izopropilic eventual.
Am desfacut capsula
Vad in stanga un LED iar in dreapta o alta componenta (sa fie LDR - light depending resistor ?)
Cam cum functioneaza smecheria ? vad ca intre componentele respective este un fel de perete.
Editat de SIG
Cred ca monitorizeaza transparenta mediului, in cazul acesta aerul, deci daca au depuneri si creste opacitatea este intrepretat ca nivel de alarma, sigur, poate fi si o piesa/lipitura degradata.
Am curatat cu alcohol atat LED-ul cat si LDR-ul.
Am pus bateria de 9V si LED-ul nu se aprinde nici cand suna alarma nici cand nu suna.
Cum e normal sa lumineze LED-ul ? Cred ca permanent, iar cand fumul incetoseaza lumina dintre LED si LDR porneste alarma, nu ?
OK, sa zicem ca LED-ul e IR si nu se poate vedea cu ochiul lumina lui, insa am masurat tensiunea pe pini si e 0 V permanent (si cand nu lumineaza si cand lumineaza). E normal ?
Later edit:
multimetrul l-am pus pe scala de 20 V si apoi pe cea de 2V
Editat de SIG
din ce ne-a recomandat dl. Miron sa citim pe wikipedia se pare ca e tocmai pe dos,sursa de lumina si receptorul nu comunica vizual, doar indirect prin difuzia luminii in fumul intrat in camera "neagra" deci cand intra fumul de fapt creste iluminarea receptorului...ciudat
semireglabilul acela portocaliu nu cumva regleaza pragul de alarma?
Editat de biela
Asa este, cand fumul intra in camera neagra apare o iluminare a receptorului datorita reflexiei luminii la intalnirea cu particulele de fum.
Il invart in sus si-n jos insa nu se schimba nimic, alarma porneste permanent.
Am scos LED-ul afara si detectorul tace. Cum il pun inapoi incepe. Am pus si degetul in camera neagra, pentru a optura suplimentar spatiul din camera si tot porneste.
