TEMPORIZATOR REGLABIL
pozitron
  • 2 years later...
  • Răspunsuri 33
Posted Images
Am tot rasfoit forumul si nevrand sa deschid alt topic voi posta aici pe considerentul de temporizator reglabil, insa la 12V.
Am o inchidere centralizata auto cu temporizarea de cca 0,8 sec.
As dori sa ma sfatuiti cum sa fac sa pot obtine un timp reglabil intre 0,8 sec si 1,5 sec.
Am cautat schema electronica a montajului insa nu am gasit, pot sa va spun ca este "THOR". Condensatorii au valoarea de 10uF. Rezistorii sunt marcati maro/negru/portocaliu/auriu (10K?) As putea inlocui un rezistor cu un semireglabil? Care rezistor si ce valoare semireglabilul.
Montajul primeste impuls (-500mV) de la alarma prin 2 fire, o data ptr inchis, o data ptr deschis. Deduc ca pe placa sunt de fapt 2 temporizatoare...
Contactele din mijloc comanda motorasele de inchis/deschis.
Alte doua sunt + si - .
Multumesc.
Am tot cautat pe net dar nu am gasit schema acestui montaj. Pe tranzistori scrie: C 945 si mai jos G 518.
Nu cred ca e complicat, m-am mai documentat, si inteleg ca este vorba despre valoarea rezistor/condensator. Dar nu ma descurc singur.
Am incercat si am realizat si un montaj cu LM555 insa nu ma ajuta.
As prefera sa modific acest modul. Diferenta nu ar fi asa mare, m-ar interesa sa ajung la 1 sec - 1,2 sec...
Revenind la schema, as putea incerca s-o deduc din cablaj.... Ar ajuta asa? Sau ce anume ar trebui sa va spun mai exact?
Am scos schema, e mai ciudat? dec?t credeam, de?i are o logic? a ei, oricum nu e complet?, se continu? cu partea de comand?, asta e doar pl?cu?a cu relee. Singura modalitate de a m?ri timpul e schimbarea valorii celor doi condensatori, pe ghicite, c?ci fiecare e legat de c?te un releu (la propriu). Se pot pune ?i cond polariza?i, respect?nd regula: C1 cu plusul spre R1, C2 cu plusul spre R2.
Editat de zal
