Incinta inchisa BT EW-08EP
Salut, vreau sa fac niste incinte pe 3 cai, am ales mdf ignifugat de 18 mm ca material, media este inchisa, deci trebuie sa calculez incinta numai pentru difuzorul de joase. Incintele sunt sateliti la un sistem 5.1, iar pentru joase am difuzoare BlueTech EW-08EP. Din datele care le-am gasit pe internet au urmatoarele caracteristici:
Fs:64hz
Effective piston diameter: 165mm
Vas(litres): 22.1
Mmt(gm): 17.76
Qts: 1.27
Qms: 6.63
Qes: 1.57
BL(Txm): 5.02
Cms(mm/N): 0.34
Le(mH): 0.77
Sensibilitate:91db
Rms:50w
Dimensiune:8 inch
Raspuns in frecventa (Hz): 64-6000
Am calculat cu AjSealedDesigner(am folosit si winisd-si e la fel) la un Qtc de 1.5 si a rezultat 56 de litri cu un Fb de 75.5 si un F3 de 52.8. Asta inseamna ca frecventa de acordare a incintei este de 75hz(?), fiind mai mare decat Fs care este de 64hz, deci este in regula daca fac incinta de 56 de litri? Cineva mi-a spus sa fac incinta de 20 de litri, ceea ce inseamna un Qtc de 1,84 si un Fb de 93 si F3 de 63, fiindca daca o fac de 56 de litri fortez difuzorul, si se va misca prea mult. Ce dimensiune ar fi mai potrivita pentru el?:music_guitarred:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4280-incinta-inchisa-bt-ew-08ep/
difuzorul tau are Qts prea mare, nu prea merge in bass reflex, pentru ca o sa sune ca in oala (dar poate iti place!).
iar 56 litri e prea mult pentru difuzorul ala. Eu as alege un 25...30 litri.
O incinta bass relfex, din ce am citit si mi-am mai spus dl. donpetru, se acordeaza la frecventa de rezonanta a wooferului. Asta e o regula batuta in cuie. Cu cat F3 e mai joasa, cu atat membrana difuzorului va fi nevoita sa faca o cursa prea mare. Deci, cine ti-a zis, ti-a zis bine.
parerea mea e sa incerci in prima faza o boxa inchisa nu bass reflex.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4280-incinta-inchisa-bt-ew-08ep/#findComment-39324
Inchisa vroiam sa fac, am vazut ca are qts prea mare pentru reflex, am lasat o distanta de 2 cm intre difuzoare si a iesit 51 inaltime interioara, respectand golden rule a iesit 30.5 cam, deci 29 de litri efectiv, probabil ca o sa vad azi cum suna.
Editat de NightAddict
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4280-incinta-inchisa-bt-ew-08ep/#findComment-39328
Revin cu pareri. Am folosit prima oara incinta goala de 29 de litri de care nu am fost multumit, asa ca am redus incinta la 17 litri(am scazut volumul difuzoarelor) si am bagat in fiecare 330g de lana dintr-o plapuma veche. Pe inalte si medii am folosit condensatoare bipolare de 4,7 respectiv 10 uf, filtre nu am avut timp sa fac deocamdata. Satelitii contin joase ew-08ep, medii g5001 si tweetere e128, iar centrul 2xg5001 si un e128. De rezultat, pot zice ca is multumit, se aud cat de cat ok :furiouslightning: Aici sunt si niste poze, in realitate arata mai bine, oricum nu ma uit toata ziua la ele, mai mult le ascult.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4280-incinta-inchisa-bt-ew-08ep/#findComment-39572
