Amplituner Bang Olufsen
Buna. Am primit un amplituner bang & olufsen vechi , model beomaster 1900.
Ce am constatat eu la o privire mai atenta in manual ca in amplificator am 2 punti de diode , una la 15 V si una la 31 V. Cand pornesc amplificatorul se alimenteaza doar ramura de 15 V , iar cand apas un buton spre exemplu tuner , se alimenteaza si cealalta parte de + -31 V.
Daca decuplez plusul si minusul de la partea de 31 V , nu se intampla nimic.Daca lipesc inapoi plusul si minusul se arde 1 siguranta din cele 2 de pe partea de 31 V. Am desfacut cei 4 finali ,si nu se mai arde siguranta , si pot si sa comut intrarile.Am masurat finalii cu aparatul digital , sunt 2 buc. TIP 141 si 2 buc. TIP 146 , si sunt ok.
Deci daca finalii sunt ok , si fara ei nu mai arde siguranta, unde sa fac verificarile.Cu respect.
Link - manual service http://akdatabase.org/AKview/displayimage.php?album=36&pos=7
Etajul final pag.13.
Editat de alex261
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4279-amplituner-bang-olufsen/
Am facut ceva masuratori,am mai scos 2 tranzistori i-am masurat erau ok, i-am pus la loc, si pur si simplu si-a revenit , dat nu in totalitate.Etajul final functioneaza ok ambele canale.Am luat semnalul de pe C219 si C319, pag.13.
Daca il conectez cu totul , nu merge decat un canal, deci e problema inainte de etajul final , nu merge partea cu C319, adica dreapta.Am mai vazut ca basul, inaltele si balansul merg , sa fie problema de la vreun condensator?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4279-amplituner-bang-olufsen/#findComment-39333
Tensiunile pe tr 306 sunt la fel ca pe tr 206.Un canal merge ok, dar unul merge extrem de incet, de abia se aude.Nu stiu de ce se incalzeste puntea de diode , condensatorul de 2200 micro si stabilizatorul de 15 V ,de pe ramura de 15 V. Se incalzesc destul de tare zic eu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4279-amplituner-bang-olufsen/#findComment-39370
Verificati in montajul anterior lui, cu TR305 condensatorul de cuplaj C317 , in mod fara loudness cuplat, pentru a elimina rolul fotorezistentei.
Avand in vedere ca initial ardea sigurante pe redresorul de 31V, am impresia ca acest amplificator a stat mult timp nealimentat si are condensatori depolarizati si cam uscati.
P.S.
Canalul se comporta identic cu oricare sursa de semnal selecata?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4279-amplituner-bang-olufsen/#findComment-39371
D-le Miron , am verificat toti electroliticii , si sunt de culoare maronie nu se mai fabrica.Am observat ceva ciudat la ei si nu intelegeam.Am inceput cu toti cei de 2,2 micro .I-am pus pe capacimetru si imi indica intre 3,3 micro si 5 micro , iar pe esr-metru valori aproape egale cu o mica exceptie.Deasemenea la toti ceilalti electrolitici valorile erau destul de mari , fata de cat era normal.Credeti ca sunt toti dusi sau asa se fabricau acum 30 ani cu valori mai mari.
In legatura cu sursa de semnal , am incercat doar pe radio.
Ce spuneti sa schimb toti electroliticii si dupa sa revin cu masuratori?
Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4279-amplituner-bang-olufsen/#findComment-39375
2,2uF chiar cu 20% ar fi 2,6uF, deci insemana ca au curent de incarcare mare(pierderi).
Incercati si pe alta, pentru izolarea blocului defect.
Puteti incerca sa-l lasati pornit pana maine, uneori, daca sunt alimentati o perioda mai lunga, cei depolarizati isi revin.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4279-amplituner-bang-olufsen/#findComment-39376
Mi-e teama sa il las pornit pana dimineata , sa nu se arda ceva , daca se incalzesc piesele.
Ce vreau sa va intreb , daca i-au semnalul audio de pe + lui C 317 sau C 302 , ar merge?
Condensatorul acela de filtraj si puntea nu se incalzeau dar imi arata in loc de 3300 micro , 4900 micro si l-am schimbat cu un condensator Elna la fel de batran si cred ca asta ar fi problema.
Acum 2 minute am zis sa ma duc sa il las un pic alimentat , in standby se alimenteaza etajul cu 15 V si pe stabilizatorul TR 27 pag 11 , am pe E = 20 V tensiunea + din punte , pe B = 19,8 V , iar pe C = 14,7V . Cand cuplez intrarea si se alimenteaza si partea de + - 31 V , scad tensiunile pe TR 27 , astfel E si C au 17 V iar colectorul ramane 14,7 V si se incalzeste puntea .
Editat de alex261
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4279-amplituner-bang-olufsen/#findComment-39378
Legat de aceasta constatare ce imi puteti spune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4279-amplituner-bang-olufsen/#findComment-39380
