economizor de energie hotel
viperX
Buna ziua, am si eu nevoie de putin ajutor sa inteleg acest dispozitiv.
Cunostintele mele sunt limitate in electronica dar ma straduiesc sa le inteleg si sa invat.
Sa incep cu alimentarea: este alimentat din tablou general de pe etaj, montat la intrarea in camera inainte de tablou de camera.
(din cate imi dau eu seama este montat asa pentru ca daca opresc toate sigurantele din tablou pe economizor mai am faza)
Prin urmare in el intra faza care apoi cred ca merge sa alimenteze tablou de camera (L/in si L/out)
si doar un singur fir de null (N) si banuesc ca null sa poata sa functioneze tabloul vine din general de pe etaj :flag_of_truce:
Mai departe circuitu se inchide cu cartela, bobina "citeste" cartela. Pe spate se vede ca are un transformator 220-12v care alimenteaza dispozitivul, timerul si circuitul pentru cartela.
Se vede in poze cateva diode pentru redresare banuesc, niste condensatori pentru filtrare.
Bobina pentru cartela, cateva rezistente la care nu stiu valoarea :biggrin: nu stiu codul culorilor si integratul care l-am pozat separat.
Ma intereseaza daca poate sa ma ajute cineva cu niste sfaturi sa pot sa repar dispozitive dinastea
pentru ca am o gramada si trebuie sa le refolosim, nu poate fi prea greu ca e relativ simpla schema.
Piese care se pot masura si pot fi defecte, orice informatie care ma poate ajuta este binevenita.
Editat de viperX
mentionez ca ledul rosu este pentru prezenta tensiune si cand cartela este pusa sta stins
De cele mai multe ori cand se defecteaza apar 2 situatii
1. ledul de tensiune e stins si economizatorul nu functioneaza deloc
2. ledul indica tensiune si cand bagi cartela se stinge normal dar circuitu nu se inchide sa plece tensiune in tabloul de camera.
oare cat de profesionisti sunt astia ca sa greseasca in doua limbi ce au tiparit (probabil serigrafic) pe carcasa lui?
sincer uitandu-ma la cablaj (cum a spus si Miron, cu traseul ala facut din ciocanul de lipit) e un risc sa dai foc la hotel cu chestia asta. Eu unul nu as pune in hotel la mine (daca as avea unul) asa o improvizatie. Ma indoiesc ca e conform CE, csau indeplineste norme de calitate securitate.
NACHE sau NACRE sau NACKE LC8008FD
cu rosu e modelul si se vede mai clar chiar daca e mai mic si cu blue e firma dar nu imi dau seama care e exact corect
Nu vad ce comunicare radio poate sa existe cand ai o bobina in aparat si cartela care este acordata, e doar inductanta aici nu? :whistling2:
Editat de viperX
Piesa cu trei pinii nu este cumva un header cu 3 pinii ?
Apoi, releul catalogat la 30A (sper ca am vazut bine), comuta alimentarea cu energie electrica a camerei (atat tot)
In ceea ce priveste circuitul cu cartela si acel circuit integrat, s-ar putea ca acel circuit integrat sa fie un microcontroler. Si sa spunem ca ati afla codul microcontrolerului; cu ce va ajuta lucrul asta ?
Da, am cautat si eu si se pare ca este receptorul wireless.Vedeti ce cod are piesa cu 3 pini.
Cred ca integratul are rolul de comanda releul, gen porti logice : if card not present wait 30sec and off
Piesa cu 3 pini face conexiunea intre circuitul cu integrat si placa cu releu in care intra 220
daca as rupe cei 3 pini cele 2 circuite se vor separa, cei 3 pini sunt dealtfel singurul punct de sprijun intre cele 2 placi
daca releul comuta ceva este pentru tabloul de camera, si daca acolo e releu si nu e un transformator de la 220 cand imi moare de tot economizatorul unde incep? piesa portocalie consensatoru de alternativ este un condensator ceramic ? hxdcb2d ? rezistentele ce valoare ar trebui sa aibe? daca releul catalogat la 30A... functioneaza doar sa comute 220 atunci de ce scrie mai jos DC12V
Editat de viperX
Eu cred ca este un tranzistor( ori bipolar ori FET) care comanda releul si este la randul lui comandat de placuta de receptie a semnalului wireless( are acea antena rotunda).O intrebare, aveti un multimetru si stiti sa masurati cu el?
da am si stiu sa masor dar nu pot sa cred ca avem in fata placuta de receptie wireless, codu LC8008FD ma trimite la pagini cu integrate chinezesti, faza dupa ce se conecteaza la releu apoi merge in condensator ceramic sau tranzistor cum spuneti dar are doar 2 pini, stiam ca tranzistoru are baza emitor si comun si apoi merge la o dioda de redresare
si daca exista o emisie de semnal wireless cu ce pot sa verific? telefonu nu vede orice frecventa...
m-am uitat pe spate la placuta cu integratul si pe unul din cei trei pini care tin placuta scrie 12v si celalalt gnd, cel din mijloc nu are gradatie
Editat de viperX
