Buna tuturor si La Multi Ani 2012.
Am o problema la un amplificator 5.1 Technics SA DA10 , respectiv
- dupa ce l-am pornit ecranul afiseaza cd , etc, totul pare normal, dar dupa 1- 2 secunde se stinge ecranul si ramane doar scris overload.
Azi, l-am desfacut si constatarile sunt:
- etajul final are 3 integrate RSN313H25-P a 22 pini fiecare.
- am scos IC 602 si IC 651 de pe placa si la fel afiseaza displayul Overload.
Sa presupunem ca toate aceste probleme sunt de la integratele acestea finale ,daca scot si IC 601 ar trebui sa iasa amplificatorul din starea OVERLOAD?
Sunt ciudate si integratele astea, cand le-am desfacut din suruburi a cazut la toate 3 plasticul acela,care acopera integratul si se vedeau circuitele, niste lite lipite intre piese, si tot ce mai este acolo, dar nu se vedea nimic intrerupt, sau ars.
Si inca ceva, daca scot IC 601, ar trebui sa am tensiunile precizate pe schema la pini fiecarui integrat final?
Nu am conectat difuzoare pe iesire.
Postez linkul catre manualul service , pag. 120 se vad finalii
http://elektrotanya.com/technics_sa-da10.pdf/download.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4232-amplificator-technics/
  • Răspunsuri 46
In primul rand, nu trebuia sa scoateti din circuit acele circuite integrate inainte sa verificati cateva lucruri. Intr-un asemenea caz, se aplica urmatorii pasii:
1. se verifica tensiunile de alimentare a tuturor circuitelor integrate cat si cele aferente sursei de alimentare;
2. se verifica daca vreun canal de amplificare are prezenta vreo tensiune continua pe iesire (si daca da, ce valoare);
3. daca se inregistreaza lipsa tensiuniilor de alimentare, se verifica sigurantele (daca exista, inca nu am studiat manualul de service). Dupa aceea, daca aveti tensiune continua pe iesire, identificati circuitul integrat cu probleme, eventual il puteti scoate din circuit si de abia dupa aceea se poate spune daca acesta este cauza problemei.
Asadar, urmati pasii de mai sus, iar dupa aceea o sa revin cu precizarii suplimentare dupa ce reusesc sa descarc manualul de service - am spus reusesc pt. ca manualul se regaseste intr-o pagina web destul "de frustranta", citez:
Download not possible!
Cookies are enabled?
Restart your browser!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4232-amplificator-technics/#findComment-38645
Pe site-ul cu manualul service, dupa ce l-ati deschis asteptati circa 10 secunde si va aparea in dreapta jos Get Manual.
D-le donpetru vad ca iar apelez la serviciile dvs. si va multumesc. Dar revin cu precizari:
Inainte de a scoate integratele am masurat tensiunile pe fiecare integrat in parte si erau urmatoarele
Integratul IC651/ pare bun zic eu cu exceptia unor tensiuni care sunt mai mici
Pin 1 si 2 = + si - 51,7 V
Pin 4 si 5 = + si - 24 V
Pin 13 = 10,2 V
Pin 14 = -8,7 V
Pin 18 si 19 = + si - 51V , ceilalti pini care nu sunt trecuti au valorile egale cu cele din schema
Integratul dreapta fata + spate (IC 602)
Pin 3 in loc de 0V am -21 V
Pin 6 in loc de 0V am -12 V
Pin 9 in loc de -12V am -20 V desii este un pin neconectat
Pin 11 in loc de -11,4V am 0 V
Pin 13 = in loc de +12,7 V am tensiune negativa de 1,4 V
Pin 14 in loc de -9,8V am -14,5 V
Pin 15 in loc de -9,4V am 0 V
Pin 18 in loc de 57V am 23,6 V
Pin 19 in loc de -56V am -22 V
Pin 20 in loc de 0V am -2,4V , ceilalti pini sunt ok cu tensiunile
Integratul stanga fata + spate (IC 601)
Pin 1 si 2 = + si - 51,2 V
Pin 3 in loc de 0V am -3,4 V
Pin 6 in loc de 0V am -3,3 V
Pin 9 in loc de -12V am -17 V
Pin 13 = in loc de 12,7 V am 7,8 V
Pin 14 in loc de -9,8V am -11V
Pin 18 in loc de 57V am 48 V
Pin 19 in loc de -56V am -40 V
iar ceilalti pini sunt ok cu tensiunile
Tensiune continua nu este pe nici o iesire , sigurantele nu se ard, nu se incalzeste nimic nu se vede nimic ars sau prajit.
Ulterior dupa ce am masurat tensiunile de mai sus am constatat ca circuitul era crapat si avea in jur de 12,13 trasee din cablaj intrerupte.Le-am refacut dar nu si-a revenit nimic tot afisa OVERLOAD.Dupa ce am refacut traseele parca s-au mai modificat din valorile tensiunilor dar tot nu sunt ok, si nu le-am mai notat.Cineva mi-a spus sa scot IC 602 din circuit sa vad cum se manifesta.Dar acum nu stiu ce sa mai fac.Apelez din nou la bunavointa dvs, cred ca daca erati din zona mea va faceam zilnic cinste .
Nu stiu unde sa postez manualul service ca are 7,7mb , daca nu reusiti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4232-amplificator-technics/#findComment-38647
1. Masuratorile pe care le-ati efectuat si aratat mai sus, sunt realizate inainte sau dupa ce ati refacut traseele de cablaj intrerupte?
2. Tensiuni continue exista pe iesirile IC602 si IC601 (pinii 6 si 3). Acolo trebuia sa aveti cativa mV cel mult. Conectati intrarile acelor circuite integrate la masa (vedeti pagina 120, condensatoarele C601, C651, C602 si C652). In acest sens scoateti din circuit minusul acestor condensatoare si legatii pinii la masa. Apoi scoateti rezistentele R629 si R679 de 6,8KOhmi din circuit dar si dioda D605 (aceeasi pagina 120). Efectuati din nou masuratorile, asa cum le-ati prezentat mai sus, si postati-le aici.
Numai Bine si mai vedem pe urma ce mai trebuie facut.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4232-amplificator-technics/#findComment-38659
D-le donpetrru masuratorile le-am facut inainte de a reface cablajul intrerupt
Momentan ce ati spus dvs. la pct. 2 nu il pot face.
Am cele 2 integrate scoase de pe placa si a mai ramas doar IC 601.Eu ma gandeam sa il scot si pe acesta si sa vad ce se intampla , daca iasa din starea OVERLOAD.Credeti ca e bine, daca tot le am scoase, sau sa fac ce ati spus dvs. mai sus?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4232-amplificator-technics/#findComment-38665
Daca aplicatii ce am spus eu mai sus la pct.2 veti scoate din OVERLOAD amplificatorul dar cu integratele montate in circuit. Si cine stie, poate cu putin noroc va veti putea folosi de ele. Dar daca nu doriti sa respectati in totalitate recomandarile mele si vad ca v-ati luat dupa alte recomandarii proprii sau din alte surse, asta deja nu mai este treaba mea. Succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4232-amplificator-technics/#findComment-38666
Pai atunci ma apuc de treaba donpetru , fac asa cum ati spus dvs., eu doar am intrebat.Aveti dreptate m-am luat dupa altcineva.Credeam ca daca scot si ultimul final,voi indeparta ceva scurt si voi sti sigur daca probleema este de la acestia sau nu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4232-amplificator-technics/#findComment-38667
D-le donpetru in timp ce desfaceam rezistentele de pe placa am zis sa masor si diodele din zona si dioda d626 , pag 120 intre pinii 1 si 18 ai lui IC 602 , nu imi indica nimic pe aparat la masurare diode , in nici un sens.
Nu gasesc datasheet-ul la dioda asta , e zener sau de care si imi puteti spune cu ce as putea sa o inlocuiesc.
Editat de alex261
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4232-amplificator-technics/#findComment-38671
Am facut d=le donpetru asa cum ati spus, .Banuiesc ca si parerea dvs. e ca si a mea, amandoua sunt stricate.
Pin 1 si 2 = in loc de 57,5 V am + si - 51,7 V
Pin 3 in loc de 0V am -45 V
PIN 4 OK
Pin 5 = in loc de -27V am -49 v
Pin 6 in loc de 0V am -33 V
Pin7 si 8 OK
Pin 9 in loc de -12V am -45 V
Pin 10 in loc de 0V am -5,2 V
Pin 12 OK
Pin 13 = in loc de +12,7 V am tensiune negativa de 27 V
Pin 14 in loc de -9,8V am -38 V
Pin 15 in loc de -9,4V am 8,3 V
Pin 16 si 17 OK
Pin 18 in loc de 57V am 41 V
Pin 19 in loc de -56V am -47 V
Pin 20 in loc de 0V am -6V ,
Pin 21 in loc de 0V am -9V
Pin 22 in loc de 0V am 6V
PIN 4 OK
Pin 5 = in loc de -27V am -29 v
Pin7 si 8 OK
Pin 9 in loc de -12V am -36 V
Pin 10 in loc de 0V am 0,6 V
Pin 11 in loc de -11,4V am -36 V
Pin 12 OK
Pin 13 = in loc de 12,7 V am -23 V
Pin 14 in loc de -9,8V am -23V
Pin 15 in loc de -9,4V am -2 V
Pin 16 si 17 OK
Pin 19 in loc de -56V am -38 V
Pin 20,21,22 ok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4232-amplificator-technics/#findComment-38685
