Reparatie si testare DAS SLA-4000
Amp-ul este o clasa H 2 step, cu alimentare la +/- 64 si +/- 128Vcc in idle.
Dotat cu sursa in comutatie (traf ETD49) , careia i-au explodat IGBT-urile, si intreaga parte de comanda, +2 diode din SMPS pe partea de tensiune joasa.
Totodata 5 buc MJL21195 erau strapunse (3 scurt total si 2 scut C-E)...
Poate daca foloseau sigurante pe bratele de alimentare DUPA smps, partea de SMPS scapa...
Citeva poze cu defectul din SMPS (cel mai grav) , cit si dupa reparatie, si filmulete cu el in functiune, dupa reparatie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4219-reparatie-si-testare-das-sla-4000/
Oricate protectii ar cuprinde o schema electronica, cea mai sfanta protectie care nu ar trebui sa lipseasca este o siguranta fuzibila. O firma care face economie la asa ceva, nu mai este firma, e un chici. Pacat de sursa SMPS si IGBTurile alea!
Ai inlocuit cumva si SMDuri ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4219-reparatie-si-testare-das-sla-4000/#findComment-38582
Spre norocul meu, doar ce este din trafo driver, in grilele IGBT-urilor, 2 diode si 2 rezistente, evident am pus rezistente fuzibile , flame proof, ca in cazul in care mai cedeaza vreodata IGBT-urile, sa nu mai afecteze si driverul; in rest piese normale.
Din punctul meu de vedere, SMD-urile nu au ce cauta decit in partea de audio de semnal si curenti mici, unde, orice defect al etajului final sau sursei, nu le-ar putea distruge.
In alta parte, as pune piese normale, clasice.
Editat de DjLeco
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4219-reparatie-si-testare-das-sla-4000/#findComment-38583
As fi vrut sa vad schema electronica a acelui amplificator audio, dar nu stiu daca o aveti si daca se poate atasa aici.
Acei aproape 42Vrms pe ce impedanta de iesire i-ati obtinut (clipul no.3)? Am observat cum se zimtuieste sinusoida cand are nevoie de tensiunea superioara, un lucru tipic amplificatoare audio clasa H. Si cred ca era un test mult mai concret daca aveti si un THD metru.
Oricum, apreciez munca depusa.
Si LA MULTI ANI la toata lumea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4219-reparatie-si-testare-das-sla-4000/#findComment-38616
Nu sint 42 Vrms, sint 2x 64-66 Vrms, pina in pragul de clipping (in medie).
Un singur canal, a ajuns si la 74 vrms/ iesire, la un curent de 13,9A aproximativ.
THD metru, nu am din pacate...
Schema imi pare ca este foarte asemanatoare cu PL3.0 de la QSC.
Editat de DjLeco
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4219-reparatie-si-testare-das-sla-4000/#findComment-38618
