Transformator toroidal + alimentator + circuit de softstart si protectie incinte acustice
Vand urmatorul kit compus din:
1. un transformator toroidal de 80VA cu doua tensiuni de 10V si o infasurare de 15V 0,33A;
2. o placa electronica care contine:
- un alimentator pentru doua amplificatoare audio;
- un alimentator pentru un preamplificator sau corector de ton cu stabilizator de 12Vcc inclus;
- circuit de softstart si protectie la DC pentru incintele acustice (aceasta placa se poate folosi la alimentare 2 x TDA7294 cu conditia sa schimbati condensatoare existente de filtraj si sa folositi un alt transformator).
Cine achizitioneaza placa electronica va primi si cablajul in format PDF cu valorile si dispunerea tuturor componentelor electronice.
Kitul prefer sa-l dau cu tot cu transformator. Astept oferte de pret dupa care o sa aleg oferta cea mai convenabila. Asadar, licitatii cat credeti voi ca costa cele doua componente prezentate (transformatorul si placa).
Kitul a facut parte dintr-un proiect mai vechi pe care l-am abandonat. Deci, tot ce vedeti in imagini este nou, si transformatorul si placa.
  • 8 months later...
