Placa de Sunet USB - Discutii/Recomandari
selwe
Salutare tuturor,
Ma intereseaza o placa de sunet externa cu conectare pe USB focusata in principal pe redare si mai putin (daca se poate, chiar deloc) pe inregistrare.
O necesitate ar mai fi suportul pentru drivere ASIO 2, iar ca buget, vreau sa ma incadrez undeva intre 500-700 RON.
Sunt foarte nou in domeniul audio de nivel superior "Genius" & "Logitech" si deocamdata nu ma pot lauda decat cu un Harman Kardon HK 6200 + Quadral ODIN Prolongue. Placa de sunet o voi folosi impreuna cu acest sistem (foarte posibil sa nu se simta diferenta fata de actuala Audigy SE, ecranata in curtea proprie, dar pe viitor tintesc catre un upgrade capabil sa faca simtita diferenta dintre placile de sunet).
Ce am gasit eu interesant:
http://www.soundcreation.ro/interfete-a ... d4556.html
http://www.esound.ro/M-Audio---MobilePr ... 12168.html
Ma astept la interventiile si recomandarile cunoscatorilor
Va multumesc!
Cauta modelul asta: Focusrite - Saffire 6 USB, e vreo 750 lei si isi merita fiecare leut.
Si nu mai posta adresa web catre site-uri de comert, posteaza denumirea produsului ca stie lumea unde sa-l gaseasca.
Ce model de Audigy SE aveti?
Apoi, dupa ce am analizat putin manualul de service a amplificatorului Harman Kardon HK 6200, observ ca partea de reglaj de ton este implementata in circuitul de reactie a amplificatorului audio (nu e o solutie demna de un amplificator care se vrea "super hifi"). Partea de amplificare este realizata pe tranzistoare si are la baza o topologie destul de clasica. Chiar si revizia nr.4 de la KIT 0205 este mult peste schema interna a partii de amplificare a amplificatorului Harman Kardon si sa stiti ca nu exagerez deloc. Alimentarea etajului final e undeva la +/-45Vcc, doua condensatoare de filtraj pentru ambele canale de 8200uF / 50V si un transformator de aprox. 150VA, e cam putin pentru un amplificator audio care se doreste, repet, "super HiFi".
Asadar, inainte sa treceti la o alta placa audio, strangeti bani si pentru un alt amplificator audio care sa va ajute mai bine si mai repede "sa tintiti diferenta dintre placile de sunet".
incep cu multumirile de rigoare adresate celor 2 domni care au binevoit sa ofere un raspuns.
inca nu am apucat sa studiez recomandarea facuta de leo, insa cred ca este demna de luat in seama.
donpetru, mereu la datorie, documentat, a subliniat un element foarte important: conteaza foarte mult amplificatorul. ce nu stiam eu (repet, sunt incepator, mai inteleg din electronica, dar nu in profunzime)este faptul ca un amplif diy se poate ridica mult peste un amplificator de cumparat, fie el si vintage. inainte achizitie (HK 6200 m-a costat cam 360RON)ma gandeam sa asamblez niste kit-uri, dar din comoditate+lipsa de timp am apelat la o achizite la mana a 2-a. Nu-i nimic, din greseli se invata (a nu se intele ca la mana a 2-a nu se pot achizitiona produse excelente).
si, ca sa raspund la intrebare (dl. leo sa ma scuze, consider ca fiecare cititor cu un IQ peste o anumita valoare, stie sa distinga o reclama intentionata de un banal link rapid edificator), placa
de sunet este cea din link-ul http://www.pcgarage.ro/placi-de-sunet/creative/audigy-se-bulk/
everest, aida si siw o raporteaza scurt: SB Audigy.
Este o placa pe pci, pe care am acoperit-o in spuma poliuretanica peste aceasta venind foarte bine fixata o carcasa de tabla zincata. ce am inteles eu (din cate am citit), condensatorii electrolitici folositi in aceasta placa sunt de slaba calitate. din nefericire, nu am posibilitatea sa incerc o placa audio externa de calitate recunoscuta, deci n-am decat sa cumpar, de aceea, de data aceasta am de gand sa cumpar bine.
inteleg foarte bine spusele d-lui donpetru, consider ca are dreptate, o schimbare rapida si eficienta ar putea fi schimbarea amplificatorului. problema este ca nu am gasit pana acum pe cineva dispus sa imi ofere module diy conform specificatiilor mele:
1.corector de ton ->
2.filtru activ: {stereo medii+ inalte}+{mono stanga+dreapta pentru bass - frecventa de taiere reglabila, subsonic on/off, reglabil} ->
3.2x module amplificare mono pentru medii si inalte (stanga si dreapta) ->
4.1 modul amplificator mono pentru bass
5. softastart + protectii CC pentru fiecare canal
pe langa aceste pretentii sa mai adaugam si siguranta folosirii pieselor de foarte buna calitate.
...mai greu...
Editat de selwe
Ideea pe care vroiam sa o punctez mai sus, in primul meu post din acest topic, e aceea ca, atunci cand va hotarati sa schimbati placa audio, ar fi bine sa schimbati si amplificatorul. De boxe momentan nu ma leg, pentru ca, chiar nu e nevoie sa le schimbati - poate doar dupa o auditie cu noile componente achizitionate. Asta ramane de vazut.
Si cand am spus amplificator audio nou, nu ma refeream in mod special la unui DIY.
Editare ulterioara: Placa de sunet pe care o aveti acum face un tandem bun cu actualul amplificator. De fapt, ambele repere fac parte din aceeasi categorie "de calitate si performanta".
donpetru, va multumesc foarte frumos, cu siguranta voi tine cont de spusele dvs.
cred ca urmatorul pas va fi experimentarea a doua amplificatoare diy de calitate (momentan bugetul nu permite un dublu upgrade - placa de sunet+amplificator) la care ma voi stradui sa atasez o alimentare diferentiala "clasica" cu filtrare de minim 2x44000uF cu ceva diode schottky. nu stiu daca as obtine rezultate mai bune cu o sursa SMSP (personal, nu am materialele necesare realizarii ei, si, am remarcat ca acelea diy de pe diverse anunuri, nu prea se gasesc cu traf-urile de-a gata)
am cautat cate ceva despre Focusrite - Saffire 6 USB si am gasit un thread cu multe pareri negative, nu stiu ce sa zic, plus ca ei se lauda cu preamplificatoarele de pe intrarile de mic / guitar. asadar, cred ca platesc o cota destul de mare pentru ceva ce nu prea ma intereseaza, doresc doar redare din calculator, nu vreau alte input-uri, nu vreau pachet software bundle (pachet pe care in mod sigur il platesc)... ce sa -i faci? pretentii mari, bani putini...
Editat de selwe
ca sa ma lamuresc totusi si cu placa de sunet (achizitie viitoare). stie cineva ceva despre Convertor Burr Brown PCM1793 respectiv despre
http://www.artson.ro/hrt-music-streamer-ii-conversie-usb-rca-stereo.html
http://www.whathifi.com/review/hrt-music-streamer-ii
Ce as vrea sa iasa din topicul asta? Un fel de "best for the money" (axat pe auditie si mai putin/deloc pe inregistrare)
Parerea mea e ca, mai bine ascultati sistemul audio cu diferite placi audio si apoi va hotarati ce anume doriti sa achizitionati. Nu va luati dupa tot felul de review-uri pentru ca multe din ele sunt trucate iar altele nu sunt suficient de obiective.
Editat de iuly2010
da, parerea referitoare la review-uri este plauzibila. ideal este intai sa incerci mai multe si apoi sa alegi, doar ca, din pacate in lumea comertului nu prea gasesti la tot pasul asa ceva. pe la prieteni/cunoscuti, nu pot face niciun fel de incercari/teste, tocmai de aceea tot caut pe forum-uri review-uri si pareri de la diversi cumparatori (ale caror pareri banuiesc ca sunt obievtive - poate nu chiar in toate cazurile)
