Ajutor flasher cu 8 led-uri
vw6n2
Buna ziua, am nevoie de ajutor in realizarea unui flasher cu 8 led-uri bazat pe un "joule thief" si un Lm3909.
"Joule thief"-ul este asigurat de o lampa solara de gradina la care i-am adaugat un mini-montaj realizat cu batranul Lm3909 dar care nu reuseste sa aprinda decat un singur led. Doar cu lampa solara, fara montajul "flasher" se aprind toate cele 8 led-uri, deci energia necesara ar fi.
Ceea ce as avea nevoie ar fi o idee, schema sau ceva care sa-mi asigure un boost de energie la iesirea din LM3909 dar fara a folosi alta sursa de alimentare decat cea a lampii solare.
Dar ce tensiune are lampa fara "Joule thief"? Joule thief, este un oscilator autoblocat(bloking oscillator) care produce impulsuri scurte, aveti dupael o dioda(rapida) si un condensator?
Este vorba despre o lampa solara de gradina care functioneaza dupa urmatorul principiu : celula solara incarca pe timpul zilei un acumulator Li-MH de 1,2 v/200mA prin intermediul unui joule thief cu dublu sens alcatuit dintr-un IC YX801 si o inductanta de 150uH.In momentul venirii intunericului celula solara joaca rol de senzor crepuscular care porneste joule thief-ul in celalalt sens dinspre acumulator spre led-ul alb pe care-l alimenteaza montajul.Am scos acel led alb si am alimentat un numar de 8 led-uri colorate puse in paralel care functioneaza ok. Vrand sa dau o tenta mai autentica montajului, rolul lui fiind de instalatie pt un bradut de 40 cm, intentionez sa fac aceasta instalatie sa clipeasca si nu am gasit altceva decat LM 3909. Problema e ca la iesirea LM-ului nu este suficient curent decat pt a aprinde un singur led.
As vrea sa stiu ce montaj sa folosesc ca sa pot pune in practica proiectul meu.
