Buna ziua.Am o plia cu inductie marca BergHoff,model BHI_01S,la care s-a ars pe langa tranzistorul IGBT,si un circuit integrat din circuitul de alimentare a liniei de 5V.Problema este ca s-a sters marcajul de pe aceasta piesa si nu-l pot identifica.E un CI in DIP8,si comanda un tranzistor 13003.Cu o schema sau o fotografie ma puteti ajuta va rog,sa identific piesa,si sa-l inlocuiesc.Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4174-plita-cu-inductie/
Cum un manual de service la acea plita nu se gaseste, atunci schiteaza pe o hartie restul schemei electronice, care nu e foarte complexa, si dupa aceea ne vom da seama cel fel de circuit integrat DIP8 lipseste. Probabil sa fie un amplificator operational dar nu sunt sigur!
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4174-plita-cu-inductie/#findComment-38227
Vedeti aici o discutie similara poate va ajuta.
Multumesc mult pentru raspunsurile rapide.Pe lincul ce ati dat am citit inainte de a posta pe forum,sa nu pun o intrebare la care deja s-au dat raspunsuri.Problemele discutate se refera la tranzistorul IGBT si cauzele defectarii acestuia.Incerc azi sa postez o schema cu circuitele din jurul integratului,care a explodat dupa ce tranzistorul 13003 a intrat in scurtcircuit.Va multumesc pentru ajutorul oferit!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4174-plita-cu-inductie/#findComment-38229
Da, dar era si o schema acolo. la ea ma refeream ca v-ar putea ajuta.
Pe schema aceea nu se gaseste acest modul de alimentare.Atasez doua poze cu o schema desenata de mine despre circuitele exterioare aferente CI in cauza.Pentru mine este destul de ciudat acest modul,si cred ca e vorba de un circuit integrat din seria TOP2...,dar nu stiu exact care.Nu pare sa fie amplificator operational,mai bine un oscilator ce comanda tranzistorul de putere 13003.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4174-plita-cu-inductie/#findComment-38231
In imaginile de mai sus, pinul 8 al CI sigur nu este conectat la masa montajului ?! Si cum ati desenat schema, dinspre "lipituri" sau "piese" ?
Si e foarte probabil sa fie un oscilator, asa cum ati presupus.
Numai Bine si am sa revin cu alte precizari dupa ce raspundeti la intrebarile de mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4174-plita-cu-inductie/#findComment-38233
Buna seara.Pinul 8 nu este legat la masa,ci are un condensator electrolitic si catodul unei diode.Am desenat folosind ambele parti,dar am notat numerotarea pinilor sa fie sigur.Am mai verificat o data,dar schema ce am postat,corespunde.Stima!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4174-plita-cu-inductie/#findComment-38234
  • 9 months later...
Buna ziua! Revin cu precizari la aceasta plita cu inductie,mai nou am gasit fotografii cu piesa originala(de pe o plita identica).Piesa este TH 201 gasesc la furnizorii din Romania.Daca are cineva o solutie,ar fi binevenita...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4174-plita-cu-inductie/#findComment-42778
