Problema
avpanubis
Sunt incepator si nu stiu exact cum sa rezolv aceasta problema,avem un circuit cu 2 rezistoare legate in paralele si alimentate de la o sursa de c.c. de 8V,Avem 3 valori ale curentului prin circuit.It =250mA, I1=170mA si I2=85mA si tensiunea de alimenatre 8V. mi se cere sa calculez Rt, R1 si R2, stiu ca folosind legea lui ohm se rezolva dar nu stiu cum, ma ajuta cineva va rog.
In situatia in care cele doua rezistente au valori diferite, aplicati formula de mai jos.Daca au aceiasi valoare, rezistenta rezultat este 1/2 din valoare uneia si aplicati relatia, U(tensiunea in V) impartit curent(I in A) si obtineti valoarea R(in ohmi).
Trebuie sa aflu cat e R1, R2 si Rt cunoscand curentul si tensiunea de alimentare, trebuie sa aflu valoarea fiecarui rezistor, trebuie sa aflu valorile rezistoarelor si dupa aceia pot folosi formula care ati postat-o.
Editat de avpanubis
Pai alegeti una arbitrar(de valoare mai mare decat R total) si o determinati pe cealalta.
Nu pot sa aleg una asa , trebuie sa calculez in functie de tensiunea de alimentare si curentul care trece prin ia, la R1 trece un curent de 170mA si fiind alimentat cu 8V cu formula asta I=U/R dar nu stiu daca trebuie transformati mA in A.
Editat de avpanubis
De ce, de undeva trebuie sa porniti, daca in problema nu este specificata una dintre rezistente, cum altfel sa aflati ce valori trebuie? Doar mama Omida eventual poate afla ce a gandit cel care v-a dat problema.
In A, legea lui Ohm utilizeaza Volti,Amperi si Ohmi, in formula.
P.S.
Inteleg ca nu cunoasteti legea lui Ohm, sau n-o intelegeti.
In problema pe care ati formulat-o ceva e gresit... poate intentionat... poate, nu stiu! Ma refer la faptul ca It = I1 + I2. Deci, relatia asta nu se respecta din cauza ca I2 l-ati considerat de 85mA si nu de 80mA cat ar trebui. Apoi rezistentele care sunt montate in paralel se calculeaza aplicand formulele urmatoare (am notat tensiunea bateriei cu U = 8V si am neglijat rezistenta interna a acesteia, asta pt. ca in problema nu ati amintit de asa ceva). Deci, rezulta: R1 = U / I1 si R2 = U / I2.
