Salut!
Am o intrebare: la acest amplicator audio cu puntea de redresare-filtrare inclusa http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog/pub/Docs/AD_024NR.pdf se poate adapta un nou circuit secundar pentru a obtine inca o iesire de 8Vcc/+12Vcc(+Vcc si GND)? daca da unde sa fie legata: la ramura de +Vcc si GND sau la -Vcc si GND?
acest secundar de 8Vcc/12Vcc imi este necesar pentru a alimenta un preamplificator http://www.adelaida.ro/pub/Docs/AD_012%20NEW.pdf
am gasit pe net un model dar are bloc dublu +/-15Vcc mie imi trebuie doar maxim +12Vcc simplu
Va multumesc!
PS:daca nu am postat unde trebuia va rog sa mutati la zona corecta...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/
7812 pe ramura +.
pe ramura de + intre redresare si amplificator in zona sigurantei fuzibile(inainte sau dupa ea)? acolo am ~+33/35Vcc-poate 7812 sa reduca pana la +12Vcc?
te rog imi poti face un model de cablaj pornind de la cel initial?
multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/#findComment-38000
Da, in catalog scrie maxim 35V, dar cel mai sigur este sa masurati ce tensiune aveti acolo. Daca este mai mare de atat, puteti rezolva cu un tranzistor, un zener, o rezistenta si un condensator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/#findComment-38001
daca adaug un tranformator care sa scoata 1x8-12Vcc-redresat filtrat cum il leg impreuna cu calalalt traf de 2x25vac(am citit undeva ca in paralel le puteam lega daca erau de aceeasi putere) pornind de la aceeasi alimentare- pt ca cel mai mare 2x25vac sa nu trimita curent in cel mai mic ca putere?
pt a alimenta separat preamplificatorul de amplificator...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/#findComment-38125
de ce nu asculti de dl.miron, adica sa faci un circuit cu tranzistor si dioda Zener si sa-l alimentezi din ramura de plus 33..35Vcc cat este acolo. Sau, mai simplu, incerca cu un LM317 care accepta pe intrare lejer 35V. Deci, nu are rost sa te complici cu un transformator/alimentator suplimentar.
unora le este lene sa gandeasca, oare, pacat! :biggrin:
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/#findComment-38127
pornind de la schema(schema originala) PCB-ului de mai jos-tinand cont ca este alimentata de un traf de 2x25Vac- imi puteti reface schema incluzand si iesirea de +8Vcc-maxim+12vcc si 10mA ca nu prea ma pricep(am incercat pe un alt PCB si am "busit" conzii )...
cea de-a doua schema este buna? o pot lega la prima, va merge? sau mai trebuie facute modificari?
adaugarea noii iesiri va modifica in vreun fel tensiunea din circuit-adica pe ramura + tensiunea ramane aceeasi si dupa modificarea circuitului?
multumesc!
Editat de razor.1986
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/#findComment-38155
Mai simplu ar fi sa plasati 7812 pe placa preamplificatorului.
am "busit" conzii
Ori a fost tensiunea mai mare decat cea inscrisa pe ei, ori au fost polarizati invers.
Da, dar nu aveti nevoie de dioda si condensator electrolitic inaintea 7812.
La acest consum(10mA) nu modifica nimic relevant.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/#findComment-38158
@razor.1986,
In primul rand, nu va recomand sa folositi 7809 alimentat la 35Vcc. Asa cum vi s-a recomandat mai sus, cred ca solutia cu LM317 este mai potrivita. Apoi, nu e nevoie sa folositi dioda aceea pe intrarea 7809 (ma refer la schema atasata in postul nr.7). Optional, si chiar e bine sa faceti lucrul asta, montati pe iesirea 7809 sau a LM-ului (daca va hotarati sa folositi asa ceva), o rezistenta de 1...2K "de balast", pentru asigurarea unei stabilizarii optime si la curentii mici de sarcina (sub 5mA - va spun asta in ipoteza in care acel consum, presupus de 10mA, nu este constant). Pe intrarea 7809 sau a LM-ului folositi obligatoriu condensatoare nepolarizate de 100nF.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/#findComment-38159
@razor.1986,
schema va fi cumva ca cea de mai jos? am gasit-o la http://www.whatcircuits.com/lm317-calculator/ sau mai bine la http://www.whatcircuits.com/lm317-calculator-v2/
....pot folosi asa ceva?
mersi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/#findComment-38164
Cauta datasheet-ul lui LM317, o sa gasesti acolo o gramada de aplicatii practice. Nu iti ia mai mult de 30 minute sa-l rasfoiesti. O sa gasesti si formula exacta cu ajutorul careia sa calculezi R1 si R2.
LM317 suporta maxim 40V diferenta de potential intre intrare si iesire. La tine daca pe intrare ai 35V si pe iesire 9V, diferenta asta va fi mult sub 40V, adica 35 - 9 = 26V.
O alta conditie e sa nu depasesti 15W putere disipata pe LM317 in capsula TO-220. Adica, la 26V intrare-iesire, curentul maxim va fi: 15/26= 576mA (valoare pe care nu trebuie sa o depasesti).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/#findComment-38165
pentru un curent de 10mA si 10Vcc (la iesire) cele doua rezistente R1 si R2 sunt deajuns sau mai este necesara introducerea unei rezistente R3 inseriate intre LM317 si R1? daca este nevoie de ce valoare sa fie?
acesti 576mA(la rap 15/26) la intrare sau iesire?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4154-adaptare-iesire-12vcc/#findComment-38166
