Voltampermetru cu ATmega8
dfi_57
Am facut un voltampermetru cu ATmega8 (TQFP), sunt foarte multumit cum functioneaza si vreau sa-l recomand si la altii. Doresc sa-l folosesc intr-o sursa de 0-30V/5A cu Lm338 care urmeaza sa o construiesc.
Acest voltampermetru a fost conceput pt. a masura curentul si tensiunea de iesire dintr-o susa, in cazul in care rezistorul de sunt este conectat pe ramura de tensiune negativa.
Are nevoie de o singura tensiune de alimentare care poate fi obtinuta de la sursa la care se monitorizeaza tensiunea si curentul. Ca functie suplimentara acesta poate controla un ventilator folosit pentru a raci radiatorul sursei. Pragul la care ventilatorul porneste poate fi ajustat folosind Touch Button pt Setup.
Caracteristici tehnice
-gama de tensiune 0-30V;
-rezolutie de masura tensiune 10mV;
- gama de current 0-99A;
-rezolutie masura curent 10mA (depinde de valoarea rezistorului de sunt);
Rezolutia interna a multimetrului este data de relatia:
Rezolutia [mA] = 1/(R[ohm]*3.2)
Mai jos este atasata schema, cateva poze cu el si testele facute de mine. Mai multe detalii, de unde poate fi descarcat softul, programarea si setarile, gasiti
pe http://dfi57.blogspot.com/2011/11/voltampermetru-cu-atmega8-varianta-cu.html
post-4483-018021300 1322248679_thumb.jpg post-4483-078467400 1322248741_thumb.jpg post-4483-076122000 1322248763_thumb.jpg post-4483-024877900 1322248790_thumb.jpg
Felicitari pentru realizare. Am vazut pe web multe aprecieri pozitive la adresa acelui voltmetru-ampermetru. Inca o realizare in plus confirma aceste aprecieri si cred ca va motiva si mai mult viitorii electronisti amatori si profesionisti sa abordeze montaje cu microcontrolere.
Ar fi util, cred ca si pentru alti utilizatori, sa veniti si cu precizari privind setarea fuse bitilor la microcontroler.
Am folosit un ATmega8 nou si lucreaza cu oscilator intern RC 1MHz exact ca in aplicatia de fata. Nu am setat nici un fuse bit. L-am pus la programmator, l-am citit, l-a vazut programatorul si am incarcat softul in el. Destul de simplu nu? Daca foloseam alt integrat care a mai fost folosit, atunci trebuia setati fuse bitii pentru a indeplini conditia de mai sus. In plus Brown-out ar trebui sa fie pornit prin activarea BODEN. Scrie in documentatia de pe site-ul http://www.elfly.pl/
O seara buna.
Editat de dfi_57
  • 5 weeks later...
Rog pe DFI 57 sa-mi dea o mana de ajutor in realizarea unui V/A-metru cu ATMEGA8 structura normala 28 pini-PDIP
Dansul a realizat varianta ATMEGA8"PAIANJEN" cu pinii foarte apropiati pentru mine,ori ochii nu ma ajuta.
Doresc sa-l felicit pentru profunzimea si detaliile montajului, se vede si ochiul de artist,observator redand detaliile dar in mod deosebit etalonarea aparatului V/A-metru.Se vede ca iubeste si arta fotografica.
Varianta "normala" poate fi gasita aici
  • 2 months later...
