probleme analizator spectru audio
salutare am facut si eu montajul din link-ul de mai jos si de ceva vreme ma cam chinui sa ai dau de ca si nu reusesc am incercat toate setarile de fusebits (1110) dar tot nu am reusit sa ai dau de cap :( mentionez ca display-ul folosit este dem 16216syh din cate am citit eu este compatibil cu hd44780 problrma este ca la display imi apare decat o linie cea de jos desi el este 2*16 . daca a mai facut cineva acest montaj sa ma ajute si pe mine sa ai dau de cap sau cei mai experimentati ca eu sunt doar pasionat de electronica nu stiu prea multe in acest domeniu . multumesc http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4150-probleme-analizator-spectru-audio/
gata am rezolvat-o pana la urma era din cauza setari fusebits si am prog cip cu soft-ul bascom si o sa adaug si o imagine cu setarile fisebits in caz ca mai are cineva de gand sa il faca sa nu se chinuie ca mine ca nu stie ce are ,incepusem sa cred ca poate nu e display-ul compatibil dar este :)si acum :wine: :cheers2:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4150-probleme-analizator-spectru-audio/#findComment-37999
acum mai am o problema :D am luat un display bc2004a 20*4 cu controlerul ks0066 si din cate am citit eu este compatibil cu hd44780 de functionat functioneaza singura problema o am ca in interiorul patratului in loc sa fie complet apare un p in interiorul lui :(( stie cineva de ce apare asa ? uitati si datasheet-ul lui http://www.vtec.ch/db/bc2004a.pdf
Multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4150-probleme-analizator-spectru-audio/#findComment-38030
Iti apare un "p" sub forma de puncte negre? S-ar putea sa ai niste pixeli aprinsi din cauza defectarii displayului. De fapt, defectele de genul asta se manifesta ori nu se mai aprind deloc pixeli morti ori raman tot timpul aprinsi. La tine e cazul 2, cred, dar, apropo, cand alimentezi display-ul, fara sa-l conectezi la nimic altceva, iti mai apare defectul ala?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4150-probleme-analizator-spectru-audio/#findComment-38036
cand alimentez display-ul nu apare nimic nici chiar daca e in montaj daca nu introduc semnal nu apare nimic si unde se formeaza 'p' nu se aprind punctele o sa fac si o poza sa o atasez ca sa va dati seama mai bine o sa poatez o poza si cu cel de 16*2 care il folosesc acum si cu cel de 20*4 care vreau sa il pun si cum se compotra fiecare
Editat de nicusor_amator
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4150-probleme-analizator-spectru-audio/#findComment-38039
Programul pe care il folosesti nu e optimizat pentru LCD 20x4 din cauza asta iti apar caracterele alea gen P la functionarea analizatorului de spectru.
Uite, ca sa te convingi, realizeaza sau cauta pe net un alt program pentru LCD 20x4 si incearca sa vezi cum functioneaza.
Acum vazand imaginile nu cred ca e defect LCD20x4 dar efectueaza testul cu alt doilea program ca sa fim 100% siguri.
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4150-probleme-analizator-spectru-audio/#findComment-38040
am scris mcu cu extremburner si cu bascom si rezultatul este acelasi am sa mai fac si alta schema cu acest ldc da vad rezultatul. daca las hex-ul de 16*2 si pun lcd-ul de 20*4 tot asa se comporta pe langa faptul ca imi apare pe el decat 16*2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4150-probleme-analizator-spectru-audio/#findComment-38044
Din cate vad eu, pare un P negativ !
Este posibil sa nu fie display-ul defect, problema cred ca apare din setul de caractere.
Eu as incerca sa fac un mic program in Bascom care sa imi trimita pe rand toate codurile caracterelor si sa il testez cu ambele display-uri.
Mihai
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4150-probleme-analizator-spectru-audio/#findComment-39169
