Salutare tuturor! Am primit de curand de la un prieten o sursa FSP Epsilon 80Plus 600w.
Mi-a spus ca nu merge ! Am vrut sa vad daca e asa... am pornit-o cu firul verde la masa si ... coolerul se inverte 1.5 sec si apoi stop!Am desfacut-o sa vad ceva conzi umflati sau altceva deteriorat!
Am schimbat 2 cond , unul de 2200uF 6.3v si unul de 100uF 25v. Apoi am testat-o in sarcina cu un cooler la 12v 5v si chiar 3.3v.... Chiar daca se oprea coolerul ei , coolerul conectat de mine era inca alimenat! Observand asta am pus-o pe un pc si surpriza... mergea!
Dupa vreo 5-10 minute un firicel de fum a iesit de sub placa sursei! De atunci sursa...dead!
Intorc placa si ce sa vad , un rezistor smd busit!
Stiu ca atunci cand am schimbat conzii am vazut smd acela si scria pe el 200. Acum nu stiu, sa fi vazut eu rau sau bine insa am vazut pe placa unul asemanator insa pe el scrie 2R0.
Puteti sa ma ajutati va rog sa o repar? Idei, scheme , sfaturi , orice!
Va multumesc tuturor!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4148-sursa-fsp-fortron-epsilon-80plus-600w-defecta/
In situatia in care ati ajuns acum ar fi util un manual de service pentru acea sursa. Aveti cumva si un osciloscop la indemana ? Daca nu aveti, incercati sa faceti rost de asa ceva. Apoi, incercati sa trasati macar o mica schema electronica "bloc" in jurul driver-ului si a circuitelor auxiliare pentru a va indica cat mai punctul locul si componentele electronice pe care va trebui sa le masurati. Suplimentar, postati si doua - trei imagini cu placa electronica a sursei. Printre altele, mentionati componentele active principale si dupa aceea vom mai vedea ce si cum.
Va multumesc pentru ajutorul acordat! Nu cred ca voi putea sa fac rost de vreun osciloscop insa voi incerca sa schimb acel rezistor si sa verific ceva piese din jurul rezistorului ( am doua diode suspicioase!). Eu unul cred ca rezistorul era busit inainte de a schimba conzii, avand in vedere ca cei doi conzi schimbati sunt linga rezistor!
Stima!
Editat de Apollo775
