Receiver Denon AVR1306
Salut, am o problema cu un AVR1306 pe care l-am primt cadou. Statia intra in protectie cand era pornita. Am gasit un final ars si o rezistenta facuta scrum, i-am schimbat finalul si o rezistenta. Acum merge, se aud toate canalele, dar la volum abia de la jumatate se aude ceva (foarte slab) si cu ceva distorsiuni. La volum mai mare de aproximativ 70% statia intra in protectie pe orice canal dupa cateva secunde, si se aude slab si la volum mai mare, cu distorsiuni mai putine parca. Ce ar putea fi? M-am gandit la condensatoare, desi nu sunt foarte sigur, la prima vedere arata bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4145-receiver-denon-avr1306/
Am facut azi rost de manualul de service, voi atasa si niste poze facute cu telefonul sper sa apuc azi sa testez intrarea optica, poate e problema pe placa cu intrarea de aux pe care am folosit-o, si sa ma uit pe placa de preamplificare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4145-receiver-denon-avr1306/#findComment-37938
Am incercat si pe optic si pe intrarea de ext si e aceeasi treaba. Intra in protectie si fara sa fie legate difuzoare, la volum mai mare si cu semnal pe intrare. Nu am cu ce sa testez condensatoarele asa ca m-am hotarat sa le schimb pe toate, ca sa scap de niste probleme ce ar putea aparea in timp. Problema e ca nu am gasit condensatoare de aceleasi valori, capacitatea fiind aceeasi, voltajul fiind insa fiind mai mare. Daca incap are ceva daca pun asa ceva in amplificator? Si pe linia de semnal audio as vrea sa pun ceva mai de calitate, cu low esr de la panasonic de exemplu. Nu gasesc insa ce semnificatie are codul CD110. Am observat ca sunt pe placile de intrare si langa finali.
SAM Young
KMG 6,3v /2200 uF (105c)x1
SHL 16v /6800 uF x1
SHL 35v /1000 uF x1
SMS 35v /3300 uF x1
DENON
DL 63wv/10000 uF 508E(G) X2
NEC
5,5v/ 1Fx1
SAM Young
SMS 6,3V /220 uF
SMS 10V /100 uF
SHL 10V /470 uF
SHL 16V /1000uF
SMS 16V /47 uF
SMS 16V /100 uF
SMS 25V /22 uF
SMS 25V /47 uF
SMS 25V /100 uF
SMS 50V /57 uF
SMS 50V /1 uF
SMS 50V /10 uF
SMS 50V /4,7 uF
SMS 50V /0,1 uF
CD110 50V /10 uF
SMS 63V /330 uF
SMS 100V /10 uF
Editat de NightAddict
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4145-receiver-denon-avr1306/#findComment-37967
Nu se intampla nimic daca voltajul condensatorului e mai mare. E important sa respecti valoarea condensatoarelor desi sunt situatii cand nu prea conteaza daca conectezi 47uF in loc de 33uF.
Din ce stiu eu pe linia de semnal audio nu este obligatoriu sa montezi capacitoare LowESR.
mai sus ai spus: dar la volum abia de la jumatate se aude ceva (foarte slab) si cu ceva distorsiuni.
de la jumatatea volumului inspre maxim??
ai verificat ce curent de mers in gol ai pe fiecare etaj? si mai verifica inca o data condensatoarele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4145-receiver-denon-avr1306/#findComment-37970
Ei bine, se pare ca m-am inselat, condensatorii aia erau pe duca probabil dar posibil sa isi mai fi facut treaba.:furiouslightning: Acum cateva zile am gasit ce are de fapt statia, dupa ce am conectat toate canalele.
Pe FL se abia se aude la jumatate de volum dupa care intra in protectie daca dau mai tare, pe FR se aude pana la aproximativ 90% din volum cum trebuie, dupa care intra in protectie, iar pe celelalte canale, SR, SL si C merge bine. Nu pot folosi decat inputul ext-in, fara FL conectat, celelalte distribuie semnalul la toate canalele, si intra in protectie. Fara nici un satelit conectat e acelasi lucru. Acesta este manualul de reparatie complet de la AVR-1306 : http://www.mediafire.com/?fgp9nvq920dwxa0;
Am schimbat pana acum urmatoarele: R106FL; Q101(FL); Q103(FL); Q102(FL)(aveau scurt si rezistenta era topita);
Am verificat tensiunea pe: IC104: In-11,6;out-5(statia oprita); In-11,8; out-5(statia pornita)
IC103:In-12.12;out-4,97(statia oprita); In-10,96;out-4,7(statia pornita)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4145-receiver-denon-avr1306/#findComment-39571
