Problema Logitech Z5500
Salut,
Dupa cum spune titlul am o problema cu un sistem logitech z5500.
Am urmarit un film folosind ca intrare opticul si totul a fost ok. A doua zi cand am pornit sistemul acesta nu mai detecteaza semnal pe nici o intrare, nici pe optic nici pe coaxial nici pe analog.
Am resetat consola dupa intructiunile de pe net, nici o schimbare. Mentionez deasemenea ca telecomanda functioneaza cu latenta foarte mare. Trebuie sa apas repetat ca sa ia o comanda.
Nici testul de pe telecomanda nu merge. Pe display-ul consolei apare ca face test dar in boxe nu se aude nimic. Butoanele de pe consola centrala functioneaza putand fi accesate toate functiile.
Astept idei de test. Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4137-problema-logitech-z5500/
1. Ce experienta aveti in depanarea de produse electronice ?
2. In cazul dvs. ar fi util, inainte de toate, un manual de service iar din pacate pe internet inca nu a aparut un manual de service la logitech Z5500. Pe de alta parte, ar trebui facute niste verificari care le puteam indica ori pe marginea manualului de service, ori pe niste imagini clare pe care va trebui sa le postati.
Asadar, postati niste imagini clare, la o rezolutie nici prea mare si nici prea mica, si veti vedea pe urma ce mai trebuie facut.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4137-problema-logitech-z5500/#findComment-37834
Primile doua imagini reprezinta aceeasi placa ?
Am inspectat vizual placile prezentate, mai ales prima placa, si nu apar componente pasive suspecte ca fiind defecte, desi ar trebui verificate condensatoarele electrotice de langa conectori (ma refer la prima imagine). Apoi, ar trebui sa verificati componentele pasive din traseul de la conectorul optic la la primul circuit integrat de pe acea placa. Am intalnit cazuri cand convertorul opto-electronic de pe placa era defect. E cel mai intalnit defect in asemnea situatii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4137-problema-logitech-z5500/#findComment-37891
Convertorul opto-electronic banuiesc ca are de a face numai cu conexiunea optica insa consola nu primeste semnal nici pe intrarea coaxiala. Primele doua poze reprezinta aceeasi placa. Uitandu-ma mai bine acum la a doua poza si pe placa am observat ca in stanga sus e un regulator de voltaj LM317D2 in jurul caruia se pare ca a fost o temperatura mai ridicata. Sa fie ala problema ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4137-problema-logitech-z5500/#findComment-37899
Masoara ce tensiune ai pe iesire la LM317.
Daca s-a defectat unul din circuitele integrate de pe prima placa, cea din prima imagine, atunci i-ati adio de la subwoofer. Te folosesti doar de amplificatoarele audio - deci de TDAuri, carora le dai semnal direct din PC avand iesirea 5.1 configurabila din PC.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4137-problema-logitech-z5500/#findComment-37900
In atasament se vede un crop cu un integrat din poza 01 care mie mi se pare ca este "strapuns"
In legatura cu regulatoarele de voltaj. Le-am masurat pe toate 3 din poza 02. U700 si U701 arata in jur de 1.70V pe un pin si 4V pe celalalt. U702 arata 1.70V si 5.11V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4137-problema-logitech-z5500/#findComment-37901
Am facut o poza noua unde se vede mai clar ca integratul respectiv are 2 umflaturi pe el .
Am gasit si schema acestuia de unde imi dau seama ca e direct raspunzator de toate intrarile.
http://cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS42526_F1.pdf
In plus pe forumurile pe care am mai cautat am gasit un user care a schimbat integratul asta iar consola ori era moarta complet ori avea problema cu detecting.
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=881888
Multumesc pentru pareri
Editat de danristei
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4137-problema-logitech-z5500/#findComment-37908
