Caracteristici statice tranzistor
Salutare tuturor.
M-am intilnit cu o problema la alegerea tranzistorului conform datelor initiale si calculate pentru un preamplificator..
"De ce in indrumar pentru caractersitica de iesire in EC a tranzistorului este data doar pina la Uce=8-10 Volti pe cind el are Uce maxima daca ma refer la КТ815Г are 85V,puterea disipata pe colector 10W...?"si cum ar fi corect de trasat dreapta de sarcina daca stim ca Icmax=774mA,tensiunea de alimetntare Ec=24V, amplitudinea semnalului de iesire 3,87V
Stiu ca pare banal..dar daca aveti timp as vria sa vad parerea dumnevoastra..
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4131-caracteristici-statice-tranzistor/
Se pare ca nu folositi bine acel tranzistor. КТ815Г e un tranzistor echivalent cu BD 139 si are un curent de colector maxim admis de 0,5A (10W). Va intreb, cum de v-ati gandit sa-l polarizati la 0,77 A ?
http://chipster.ru/upload/files/datasheet/9/9.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4131-caracteristici-statice-tranzistor/#findComment-37719
m-am uitat in caracteristica si far sa-mi mai pun intrebari m-am gindit ca e potrivit,nu prea am de unde alege din caracteristicile pe care le am,dar KT817(KSE340) sar potrivi?
Problema e ca din tot indrumarul cu tranzistoare nu gasesc 1 care sa fie ilustrat Ic=f(Uce)=|Ib=const pina la valori mai mari de 12V,pai in felul acesta cum sa aleg un tranzistor dupa Valorile cunoscute ale Icmax si Ec-sursa de alimentare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4131-caracteristici-statice-tranzistor/#findComment-37730
