sfaturi pt constructia unui "mixer" audio
Salutare......in curand o sa-mi termin de construit amplificatorul si am cateva intrebari:
1) pt ca in cutia amplifului o sa fie dacat protectiile, traful, sursele de alimentare si modulele de amplificare vreau sa-mi fac si un mic "mixer" intr-o cutie separata care sa aiba 2 iesiri stereo pt amplif si 2 iesiri mono pt 2 subwoofere.....am gasit aici pe forum mai multe corectoare de ton dar as vrea sa vad ce mi-ati recomanda voi.
2) ma gandeam sa folosesc un corector de ton stereo pt iesirea de la amplif si 2 corectoare mono cu volum si bass pt iesirile pt subwoofer......ce parere aveti?
3) si ma mai framanta o intrebare......de la mufele de la intrarea semnalului in mixer(semnal care vine din computer su CD player) duc fire cu semnal catre fiecare corector sau pt fiecare corector pun cate o intrare separata?
4) as vrea sa mai pun si 3 vu-metre......unul stereo pt iesirea stereo si 2 mono pt iesirile mono pt subwoofer
as vrea vu-metre cu cel putin 5 leduri ca sa dea un aspect cat mai pro (zic eu).
multumesc.....astept de la voi scheme de corectoare de ton si de vu-metre si sfaturi pt constructia mixerului.
home, dar la ce iti trebuie tie corector de ton pe iesirea de subwoofer? Sa nu in spui ca vrei sa dai inaltele la maxim :b1: E suficient un volum omule.
Nu ii inteleg utilitatea si nici intrebarea in totalitate (deseneaza o schema "bloc" ca e mai bine).
de regula pe iesirea de subwoofer nu trebuie sa montezi vumetru.
salut.......n-am stiut ca trebuie decat volum pe iesirea de subwoofer....credeam ca trebuie si acolo corector......acuma sper ca ma intelegi chiar daca am pus gresit intrebarile.......sunt incepator si deaia am intrebat aici inainte sa ma apus de lucru......acuma sper sa ma intelegeti............nici de vu-metru n-am stiut.......acuma ca aflai n-o sa-l montez.
referitor la ce n-ai inteles...adica la chestia cu semnalul audio....am facut un desen .
e bine ca in desen sau pt fiecare corector trebuie cate o mufa jack....asta am vrut sa stiu....sper ca ai inteles
Tu ce sistem vrei sa-ti construiesti?
2.0 (boxe stereo active,fiecare boxa cu ampliful ei)
sau
2.1 (doua boxe stereo + 1 subwoofer)
sau
2.2(doua boxe stereo + 2 subwoofere)
Caci nu am prea inteles.
Daca ai deschis un topic despre ce amplificator/amplificatoare iti construiesti da-ne si noua link-ul,ca sa cunoastem contextul aplicatiei pe care o doresti.
Sau fa o schema bloc a amplificatoarelor si boxelor,cum vor fi ele legate intre ele, sa ne lamurim.
o sa fie un 2.2 (2 boxe stereo + 2 subwoofere)
Daca intentionezi sa-ti faci un sistem 2.2 iti trebuie un corector de ton stereo cu vumetru aferent pe mixer-ul audio care doresti sa-l construiesti si potentiometre de volum pe fiecare subwoofer si iesirile de corector. Iti recomand minim doua intrari stereo si optional o intrare balansata de microfon. Totusi, de ce doua subwoofere ?
Un exemplu de "mixer audio", fara corectii, este cel atasat mai jos (un montaj foarte reusit prezentat intr-o revista arhicunoscuta - imi cer scuze dar am scanat-o dupa un xerox alb negru). Poti porni de la aceasta schema avand ca indrumar si modul de realizarea a cablajului si tipul de componente electronice folosite. Schemei trebuie sa-i mai atasezi o corectie de ton. Acest corector il poti realiza tot cu amplificatoare operationale ca cele utilizate in proiect. Scheme de corectoare de ton cu AO gasesti inclusiv pe internet sau daca ai putina rabdare am sa-ti prezint eu unul - cel tarziu maine - defapt toata schema asa cum va trebui sa o realizezi. Ce mai trebuie sa faci? Sa te inspiri din PCB-ul mixer-ului audio din PDF-ul atasat si utilizandu-te de schema prezentata sa incerci sa realizezi PCB-ul. Dupa aceea, te rog sa prezinti aici PCB-ul ca sa-i facem corecturile necesare, daca este cazul.
Asta ar fi o solutie, daca esti de acord ?. SUCCES.
mixer_audio.pdf
salut.....am descarcat pdf-ul si o sa ma uit pe el si o sa incerc sa fac PCB-ul.
apropo corectoare de ton stereo am vazut la a_d_e_l_a_i_d_a......sunt bune? ..... ca mi-a spus cineva sa cumpar corectorul si sa nu-l fac eu pt ca astea facute acasa nu prea se aud bine .....acum m-am zapacit de tot...need help
referitor la mixerul prezentat de tine ...la prima vedere este putin grea dar imi place modelul asta.....partea mai grea este realizarea pcb-ului...acuma sper sa mearga usor.......
later edit: am renuntat la cele 2 subwoofere (nu aveam in plan sa folosesc subwoofere am vrut decat sa aiba mixerul 2 iesiri de subwoofer)
Se aud bine, conditia este realizarea corecta si ingrijita a PCB-ului utilizand componente adecvate si de buna calitate. De fapt aceasta regula este valabila pentru orice cablaj imprimant fie ca este a unui corector de ton, mixer audio sau a unui amplificator.
Eu iti recomand sa incluzi pe acelasi cablaj imprimant cu mixer-ul audio si partea cu corectorul de ton. Daca cablajul il realizezi respectand modul de realizare a celui prezentat in PDF (vezi in special traseu de masa) atunci totul va decurge bine. Cand spun "realizezi" nu ma referi numai la proiectarea corecta a cablajului ci si la realizarea practica a sa (nu ar fi rau in acest sens sa apelezi la o firma). Adica poti sa te ocupi de proiectarea intr-un program simplut a PCB-ului iar pentru realizarea practica sa apelezi la o firma (vezi exemplu din Craiova). Montarea corectorului de ton separat implica cateva neajunsuri datorita cablurilor ecranate folosite la interconectarea montajelor care pot mari intr-o oarecare masura zgomotul de fond iar lipsa unei experiente practice bogate te poate pune in situatia de a avea "mici bucle de masa" datorita unei alimentari si realizari practice deficiente sau anevoioase.
In cazul tau, pentru ca tot ai afirmat ca esti "incepator", iti recomand ori sa cumperi un mixer nou nout (daca ai bani necesari - sunt modele ieftine si bunicele in circa 300lei), ori sa-l realizezi respectand indicatiile mele de mai sus. O alta posibilitate ar fi sa cumperi un corector de ton si sa-l incluzi direct in statia de amplificare (cea mai simpla metoda si ieftina deopotriva). Corectoarele de ton de la firma mentionata sunt bune (atentie, trebuie obligatoriu sa alegi un corector de ton cu preamplificare - asta tinand cont si de caracteristicile tehnice a amplificatorului pe care doresti sa-l realizezi).
E bine totusi ca ai renuntat "la iesirile de subwoofer". Sunt echipamente specializate care preiau semnalul de la mixer si il redau pe cai separate subwoofer-ului si celorlalte amp-uri. In acest sens poti sa incluzi pe cablajul mixerului un circuit filtru trece jos cu care sa ataci pe viitor intrarea unui amplificator audio de subwoofer.
Avantajul realizari practice este acela ca poti sa-ti realizezi circuitul asa cum doresti, pe cand cumpararea unui mixer te limiteaza la anumite lucruri care momentan iti pot fi suficiente dar mai tarziu nu.
sunt si bune, sunt si rele, depinde acum de ce cumperi.
Bine ai facut.
P.S. donpetru, de cand cautam schema aia din Electronique Practique, stiu eu ca o vazusem acum cativa ani pe la un coleg de camera din camin cand eram la facultate dar nu am tras-o la xerox. Mai stiu ca de regula revista franceza publica scheme probate si foarte reusite. Intr-adevar i-ar mai trebui un corector de ton pe care mr.home ar trebui sa-l realizeze. In rest, sa ne mai anunte autorul topicului de ce vrea sa faca pana la urma (eu personal as alege sa-mi cumpar un mixer sau un kit corector de ton pe care sa-l includ in statia de amplificare).
nici eu nu mai stiu ce vreau sa fac..........o sa incerc si schema mixerului postata de donpetru (in timpul liber) dar pentru ca ma grabesc o sa cumpar un kit de corector de ton......multumesc pentru raspunsuri si sfaturi
  • 2 months later...
TDA 1624 si TDA 1526 controler stereo bunicel , mai exista si alte tipuri si mai calitative cu zgomot si mai mic.Acesta este bune sa-l intercalezi dupa preamplificare inainte de etajul final.
LA3607 EQ mono pe 7 canale , zgomot mic.poate fi intercalat imediat dupa primul etaj de intrare .
aceste integrate au fost prezentate in CONEX CLUB . se vindeau si kituri , eu am cumparat doar integratele si le-am probat .Sunt OK .
Inca un tip de TDA controler Stereo exista ce are si un reglaj de "bright" printr-un switch cu zgomot foarte mic si se poate folosi si ca preamplif.( nu gasesc revista cu acesta dar la mahgazin ar trebui sa stie , dar nu-i precis )
