Trafo 24V
Fllorin
Am un trafo 220/24 V,Pu=680W,vreau sa fac din el un redresor auto mai simplu.
Cam mare pentru maxim 15A(baterie de 150A/h).
Ceva idei sau scheme,cum reduc U la 14.5V?
Daca nu este cu miez toroidal, prin rebobinarea secundarului.
... Ceva idei sau scheme,cum reduc U la 14.5V?
Daca vei folosi un regim de impulsuri la incarcat bateria, atunci sunt insuficienti cei 14,5 V pe care ti i-ai propus. In functie de performantele schemei, poti folosi chiar si intreaga tensiune livrata de transformator. La utilizarea impulsurilor, tensiunea de incarcare a bateriei, care este valoarea eficace (efectiva) a acestora, va fi echivalenta cu o tensiune continua. In functie de durata activa a impulsului, aceasta tensiune efectiva poate varia de la valori apropiate de zero, si pana la valori apropiate de valoarea maxima a tensiunii redresate, derivate din secundarul transformatorului. Deci problema rebobinarii, este ultima grija pe care trebuie sa o ai.
Pentru ca tot sintem pe forumul Tehnium, iti recomand o schema din revistele anilor 80, nu mai stiu exact care, insa tin minte citeva chestii:
Se numeste redresor automat (parca), sigur iti spun citeva chestii despre el:
1- are rezistenta de balast de 0,33 ohm/10W din nichelina bobinata (o micsorezi ca valoare si o maresti ca putere pentru curenti mai mari).
2- elementul comutator este tiristor
3- permite ajustarea atit a tensiunii de incarcare cit si a curentului de incarcare, (CONSTANT curentul) evident in regim de impulsuri, foarte benefic pentru incarcarea acumulatorilor auto, si nu numai.
Eu o folosesc de foarte multi ani, este SUPERBA, daca voi avea timp, am sa caut si sa postez schema.
Succes!
Editat de DjLeco
