Ajutor Cd player Sony
Am verificat integratele ic 101, 501 si 503 si toate au valori diferite de tensiune
La Ic 101 - pin 6 ,13, 14, 17 , 19 , 20 , 23 , 32 , 36 , 38 , 39 , 40 ,41
La IC 501 - are valori mai mici decat cele normale,
iar la IC 503 cateva , dar nu am mai masurat
Se pare ca nu e blocul optic e cauza.
De la care din integrate sa incep masuratoarea.
Editat de alex261
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4119-ajutor-cd-player-sony/page/2/#findComment-37517
Sa nu va mai stresez , am o ultima intrebare.
Avand in vedere ca am gasit mai multe integrate care comunica intre ele si toate au valori de tensiuni diferite, va intreb care sa fie cel defect, pentru ca eu ma gandesc ca cel mai aproape de partea de alimentare la 220V , primul si care are valori bune e ic 102 . Acesta comunica cu IC 101 care nu indica bine ,dupa care si restul sunt cu valori diferite.Acesta primul sa fie defect si sa le influenteze si pe celelalte?Va rog uitati-va la pag 13.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4119-ajutor-cd-player-sony/page/2/#findComment-37519
Ati verificat toate tensiunile care le furnizeaza sursa de tensiune stabilizata a CD-player-ului ? Aveti acolo un +/-12Vcc ? Ati verificat existenta acestor tensiuni de alimentare.
Asa cum vi s-a recomandat si mai sus, incercati sa masurati tensiunile pe fiecare circuit integrat cheie din manualul de service. Dupa aceea faceti comparatiile de rigoare, asa cum ati mai facut si lasati pe moment anularea circuitului de mute. Si acel circuit isi are rostul lui. E foarte probabil sa fiti nevoit sa schimbati mai multe condensatoare electrolitice care, la fel ca la TV-uri, sunt primele care imbatranesc prematur, creeand prin curenti de fuga mari, asazisele "scurtcircuite partiale", un cuvant folosit in multe carti romanesti de electronica practica. Foarte rar pica circuitele integrate in CD Play-ere. Mai analizati si lectorul optic, de multe ori acesta e problema principala.
Editare ulterioara: Referitor la acele integrate care comunica intre ele, sa stii ca e foarte greu de depistat, cu un minim de unelte, care e integratul cu probleme. Deja daca ai ajuns in punctul asta, depanarea produsului a ajuns intr-un punct critic unde producatorii inlocuiesc intreaga placa electronica si nu mai stau sa depisteze practic componentele problema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4119-ajutor-cd-player-sony/page/2/#findComment-37522
Am verificat tensiunile de alimentare si sunt ok +-12 V si cele de +-5 V ok.
Legat de electrolitici ii schimb pe toti nu e o problema , Dar nu stiu cum sa verific integratele alea ca au tensiuni diferite.
Nu se incalzesc piese , doar IC 503 ala cu 60 pini.
Nu as vrea sa arunc cd playerul la gunoi, ca arata ca nou , e valoros , si tin la el, iar aici in Alba Iulia nu se pricepe nimeni la audio.
De aceea va cer ajutorul, si va tot stresez. Astept tot timpul noutati de la voi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4119-ajutor-cd-player-sony/page/2/#findComment-37524
Pai si daca l-as gasi nu il pot inlocui , dar daca defectul e la IC 101- MB8841-1061K , care e inaintea lui IC 503 l-as putea scoate usor cu pompa de fludor.Oricum voi cauta sa cumpar IC 101.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4119-ajutor-cd-player-sony/page/2/#findComment-37601
