TDA 7294
Florin_dioda
Am o intrebare...doresc un raspuns urgent pentru ca lucrez la cablaj.
In pdf-ul original al TDA-ului 7294 scrie: "The Stand-by and Mute functions can be referred either to GND or -VS."...Din cate am inteles eu asta inseamna ca acele terminatii VM si VSTBY se leaga la GND sau la -Vs; pe cand domnul miron1947 mi-a spus ca se leaga la +. Pana la urma cum e?
  • Răspunsuri 80
  • 11 months later...
Am o intrebare pentru schema aceasta:
Aici:
Pot conecta condensatorii DUPA rezistente asa? :
Am vazut asta in alta schema...tot acolo am vazut ca nu existau acele switch-uri. Cele doua condensatoare veneau direct conectate la masa. As vrea sa stiu daca pot face asta. O sa pun si imaginea despre care vorbesc, dar nu am decat cablajul. Sper sa intelegeti ce vreau sa spun:
Intreb pentru ca ma tem ca dupa ce scot switch-urile sa nu stea numai pe mute/stby. Dar stiu ca acele switch-uri se conectau la Vs+, iar in acest cablaj, fara ele, se conecteaza direct la masa.
Multumesc anticipat! :hi:
Editat de Florin_dioda
Daca conectati condensatoarele inaintea rezistentelor atunci chiar nu mai are rost sa montati acele condensatoare pentru ca rolul pentru care au fost prevazute in circuit va fi eliminat si la ce folos! Intr-un asemenea caz mai bine renuntati la condensatoare.
Nu, rolul lor este sa metina o tensiune scazuta la pornire pe pinii ST-BY si MUTE.
Salut.Am si eu o problema..am construit doua kituri cu tda 7294 schema din Connex club.Alimentare am un transformator ce scoate 2_22,5Vca 4A,punte de 6A,redresare cate 1 condensator de 10000 pe ramura+- ,fara condensatori de deparazitare.La punerea in functiune pun firul de st-by pe + si la amandoua modulele se aude un brum continuu..si atat.Finalii sunt izolati de radiator,masele sunt comune,ce am gresit ?
Editat de vmihai
Ai uitat sa conectezi pinul de mute la plus V.
Am si eu o problema. Tocmai mi s-a ars transformatorul cu care alimentam un amplificator cu TDA7294.
Vreau sa iau unul nou si vreau sa stiu care este mai potrivit dintre acestea 4:
Transformator de retea toroidal 230V/2x24V TST100W/2X24V 100VA
Transformator de retea toroidal 230V/2x28V TST100W/2X28V 100VA
Transformator de retea toroidal 230V/2x30V TST200W/2x30V 200VA
Transformator de retea toroidal 230V/2x40V TST200W/2x40V 200VA
Daca tot iau transformator, zic sa iau si niste condensatori calumea ca aici, sa filtreze curentul cum trebuie, asa ca as dori sa-mi recomandati si o punte redresoare potrivita.
Si as dori sa mai intreb ceva. Sunt de ajuns 2 condensatori ca aceia pentru punte?
pentru boxe pe 4 ohmi se recomanda o alimentare de +/-27Vcc si scoate o putere de 70W (vezi datasheet)....tinand cont de asta as alege un transformator de +/-21Vca si minim 200W ca putere pentru un amplificator stereo ......condensatorii sunt buni dar mi se par exagerati ca capacitate....un 20,000uf pe ramura mi se pare suficient (alimentare pentru ambele canale)...
