TDA 7294
Nu imi deschide nici un layout din afara. Am obsrvat chestia asta, pentru ca am mai incercat sa deschid fisiere de pe internet (lay) si nu mi le-a deschis. Chiar si de pe forum. Am dus fisierul chiar si in folderul layout, am zis ca poate asa il citeste...nimic! Dar l-am facut in paint si e gata de scos la imprimanta!
Editat de Florin_dioda
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4118-tda-7294/page/3/#findComment-37810
  • Răspunsuri 80
dar ce versiune de layout folositi? este desenata in layout 5...altul nu o sal deschida..
Si daca doriti si un desen pcb petnru rederesor+filtru.
Multumesc de ajutor, dar redreasarea o voi face cu o punte kbpc3510 de 25A nu cu diode. Este pe pagina numarul 2 a topicului. Iar cablajul nu este greu de realizat, pentru ca folosind puntea kbpc3510 nu va trebui decat sa trec GND pe sub ea. In orice caz, multumesc! :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4118-tda-7294/page/3/#findComment-37827
daca doriti puteti imprima direct din pdf..este 1:1
Imi pare rau sa va spun, dar am realizat cablajul, am cumparat integratul si nu este de loc 1:1... Este mult prea mare cablajul fata de integrat. Distanta dintre pini (pe randul din fata sau din spate, nu dintre toti 15 pinii) este de 2.5mm. Dar nu este nici o problema. Chiar ma bucur, pentru ca daca ar fi mers, n-as mai fi cautat alte scheme si nu as fi gasit aceasta schema din datasheetul original al integratului. Oricum multumesc de ajutor! :hi:
Si mai am o intrebare...Ce fel de transformator imi trebuie, pentru ca vad doua tensiuni 20V si 40V?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4118-tda-7294/page/3/#findComment-37849
Acea schema electronica se alimenteaza dintr-un transformator cu patru infasurari: doua infasurari de 15V si doua infasurari de 30V. Si bineinteles, mai este nevoie de 2 punti redresoare cu condensatoarele aferente de filtraj.
Apoi, nu stiu de ce va complicati cu un montaj de acel tip. Amplificatoare audio clasa H sau G cum se vrea acel montaj cu TDA7294 se preteaza in acele aplicati unde cea de a doua tensiune de alimentare depaseste cu mult +/-50Vcc. In alte cazuri, cum este cel de mai sus, complicatia e mai mult de amorul artei. Mai bine realizati un simplu montaj cu tranzistoare alimentat la +/-40Vcc si o sa fiti mult mai multumit iar schema mult mai fiabila comparativ cu cea de mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4118-tda-7294/page/3/#findComment-37851
Am un amplificator pe tranzistori care se alimenteza la 2x40V, dar nu am transformator pentru el. Poza este mai veche. Acum am radiatoare pe toti tranzstorii.
Cat despre TDA, are o schema mai simpla, dar unde este intrarea? La VM si VSTBY?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4118-tda-7294/page/3/#findComment-37854
L-am terminat...Suna impecabil! :walkman: Vreau sa mai fac unul ca sa le pot face stereo, sa schimb clasicul corector Baxandal care are doar volum, inalte(dau cu tot cu inaltele si volumul mai incet)si basi(potentiometrul pentru basi este doar de forma...oricum nu regleza nimic). Nici nu ma asteptam la mai mult de la 3 rezistente si 4 condesatori. Sa imi vac un vu-metru stereo sau doua pe fiecare canal si gata statia :biggrin: !
Am observat ca se incinde foarte tare. Recunosc ca nici radiatorul meu nu este prea mare :thumbup3: ,dar am si ventilator care sufla in el(este pusa in sursa de calculator) si tot este destul de fierbinte. O sa trebuiasca sa schimb si radiatorul cu unul mai mare si din aluminiu.
Oricum le multumesc tuturor celor pe care i-am batut la cap cu intrebarile mele si au avut rabdarea sa-mi raspunda! :biggrin: :biggrin: !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4118-tda-7294/page/3/#findComment-37905
