Vind module de amplificare realizate de mine 500-1200W 8-4-2 ohm
Vind module de amplificare clasa AB, realizate de mine.
Este un amplificator in simetrie totala complementara.
Putere 500W/8 ohm si 900W/4 ohm la alimentare de +/- 95Vcc si 1200W/2 ohm la +/- 85Vcc.,ventilate corespunzator.
Pentru un modul, la 900W/4 ohm este necesar traf de minim 1200Va, par pentru 2 module recomand un 2500Va la 2x67-70 volti alternativ.
Banda de frecventa 15 Hz - 30 Khz cu o atenuare de maxim 0,5db la capete de banda si 5 Hz - 65 Khz cu -6db la capete de banda.
Amplificatorul are protecte la scurtcircuit accidental pe iesire, necesita tensiune de intrare de 1V rms pentru puterea nominala.
Modulele se pot alimenta cu tensiune de alimentare simetrica intre minim +/-55Vcc si maxim +/- 100Vcc ,in acest interval depinzind numai puterea de iesire (scade odata cu tensiunea de alimentare mai mica).
Intre +/- 65Vcc si +/- 85Vcc, modulele pot lucra si pe 2 ohm sau bridge 4 ohm (1100-1800W) , si se pot face CUSTOM, pentru diverse aplicatii, de ex pot implementa low cut de 12db/oct intre 30 si 125Hz, pentru a lucra si in regim de satelit.
Pret 500 lei bucata cu radiator sau 450 lei fara radiator.
Tranzistorii folositi ca finali sint MJL21193+MJL21194, si MJW21195+MJW21196 On Semiconductor, iar prefinali 2SA1943 si 2SC5200 Fairchild sau MJL4302+MJL4281 On Semiconductor.
Detalii suplimentare, poze si altele pe mail la adresa:
claudiu971@yahoo.com
0722 644 663 sau 0766 361 296
Teste cu modulele, gasiti la sectiunea Amplificatoare Audio
Au sosit noii finali si prefinali pentru urmatoarele module.
Cu aceste componente puterea este 550W/8 ohm la +/- 100Vcc , 1000W/4 ohm la +/- 96Vcc, 1200w/2 ohm la +/- 85Vcc.
Test cu un modul stresat la maxim cu acest tip de finali la +/- 98Vcc pe 2 ohm, aici:
http://www.youtube.com/watch?v=KrenN56u-GY
Pretul ramine acelasi, 500 ron cu radiator, 450 ron fara radiator.
Voi face o oferta SPECIALA de 4 buc module (modulele pot fi legate in bridge), poate astazi fac si un test ca tot sint liber, deci 4 ,module la 1600 lei toate 4, sau 850 lei 2 buc, module complete cu tot cu radiator, finali MJW21195+MJW21196, cite 5 perechi pe brat, prefinali 2SA1943 2SC5200 Fairchild, full option.
Fac aceasta oferta deoarece trebuie sa achizitionez o cantitate mai mare de radiatoare :sign_sorry: si need money.
Modulele se dau minim cite 2, sau toate 4 odata, la alegere.
0722 644 663 si 0766 361 296
Cele 4 module rezervate s-au dat astazi.
Mai sint doar 4 module cu MJL-uri in final,2 cu radiatoare si 2 fara radiatoare, pret 500 respectiv 450 lei.
Dupa ce se dau si aceste 4 module, vor mai fi la vinzare inca 10 module cu NJW-uri in prefinal si MJW-uri in final, ultimele,pentru ca stocul de 38 module s-a TERMINAT.
Modulele(ultimele 10) vor costa 550 lei cu radiator sau 500 lei fara radiator.
  • 3 months later...
Stoc EXACT, 6 module ramase vinzarii,toate cu lamele de 80 newtoni la prinderea tranzistorilor de putere, 2 sint cu MJL21193+MJL21194 in final, iar 4 sint cu MJW21195+MJW21196 in final.
Alimentare intre MINIM +/- 60Vcc si MAXIM +/- 98Vcc, putere de iesire maxim 1000W la +/- 98Vcc pentru 4 ohm si 500-525W/8 ohm.
La alimentarea de +/- 80Vcc, modulele pot lucra si pe 2 ohm sau 4 ohm BTL (bridge).
Se livreaza NUMAI complete (cu radiator inclus), pretul este de 550 lei bucata, si NU este discutabil.
Pentru provincie, la 2 buc cumparate, transportul este suportat de mine.
Sint ULTIMELE module, altele NU se vor mai face, trecem la ceva net superior, si evident mai scump.
Vizitator
