Reparatie si testare amplificator Peeker Sound Pas 2600
Astazi au ajuns finalii+restul de piese(pe comanda de afara) pt acest amplificator si m-am pus sa-l "readuc" la viata.
In idee, canalul din stinga(vezi poza) trosnit 3/4 la finali+modulul de limmiting decalibrat si un smd busit+niste electrolitici de pe modulul limmiter "umflati",deci schimbati si aia.
Am schimbat tot,ce trebuia ,si l-am pornit pe niste sigurante ultrafast de 1A; a "luat-o din prima", fara sa se mai arda ceva,am reglat tot, inclusiv Bias, si l-am pus la treaba.
Canalul 2, am inteles ca a mers in scurt, nu reuseam sa-i dau deloc de cap.
:x
Am schimbat un operational la care 1/2 din el era dus(dual operational NE5532), am schimbat electroliticii umflati(exact ca la primul modul de limmiter), si vroia sa o ia insa se "autobloca".
Mi-a luat citeva ore bune ca sa-mi dau seama ca releul de la iesire, saracul, avea contactele "topite" si facea contact sporadic...
L-am schimbat si pe ala, va dati seama ca l-am pisat cu barosul de 5 kile pe balcon, pina a ramas pezmet din el! :twisted: :P .
In fine l-am readus in stare PERFECTA de functionare,ambele canale lucrind impecabil si cu diferente foarte foarte mici intre ele.
Are un traf foarte baban, 120000uF filtraj total, alimentare +/- 55Vcc low step si +/- 110 Vcc high step, desi imi pare o clasa H 2 step, am mici tendinte sa cred ca este o clasa G, oricum asemanatoare.
Va las sa va delectati!
Amplif Vedere Generala
Traf Alimentare
Detaliu Grosime Sirma Secundar 2,5mm
Electrolitici Filtraj Total 120000uF
Etaj Final
Modul Limmiter
Filmulete in timpul testelor 4 Ohm Dummy Load Fiecare Canal, mai putin in testul cu 2 ohm
Part 1
Part 2
2 Ohm Dummy Load
20 Khz Testing
100 Hz to 25 Hz Testing
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4100-reparatie-si-testare-amplificator-peeker-sound-pas-2600/
