Reparatie si testare Amplificator Yamaha P4500
Amplificatorul era functional, insa un canal care fusese reparat (CH1), intra in clip prea devreme...
In principiu un amplif OK, din multe puncte de vedere (pur personale),singura chestie la care m-a dezamagit fiind partea de alimentare,mult subdimensionata pt sarcini de 4 ohm/canal, si fiind comuna pt ambele canale,ceea ce influenteaza in sens negativ independenta canalelor si in special diafonia.
Sistemul de alimentare este simetric fata de masa, in gol masurind fix +/-125Vcc, insa cu 4 ohm/canal scade la de la +/-125Vcc la +/- 102Vcc, cu un canal la maxim si la +/-86Vcc cu ambele canale la maxim (pina in clip).
Din punctul meu de vedere este IDEAL pt 8 ohm pe canal, tocmai din cauza subdimensionarii alimentarii, ca etajele finale nu par sa se incalzeasca f f tare.
Ca putere de iesire am masurat pe sarcina fixa de 4 ohm (rezistente dummy load) un singur canal cam 51 Volti pe iesire, la 52,x volti deja intra in clip,iar cu ambele canale pina in prgul de clip cam 45 volti pe fiecare canal; daca am unul din canale cu iesirea curata (51 volti la iesire) si am deschis si al 2-lea, primul intra imediat in clip datorita scaderii tensiunii de alimentare (comune)
Poze:
Modul Final 2
Modul Final 3
Dupa Reparatie
Yamaha Bank Test
U Alim In Gol
Alimentare Cu 1 Ch Load
Alimentare Cu Ch1+Ch2 Load
1 Ch Clipping
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4099-reparatie-si-testare-amplificator-yamaha-p4500/
  • 6 years later...
Din studiul schemei nu rezulta mai nimic despre modul de functionare Yamaha EEEngine, dar aceasta se poate studia pe schema bloc.
 Scuze, dar Serverul nu imi mai da voie sa incarc nici un fel de imagini si imi spune ca extensia nu este acceptata.
 Se intimpla si pe alte forumuri si nu ai ce sa faci, deoarece acolo adminul spune ca totul este perfect.
Se ob?ine o calitate a sunetului de clas? AB cu o eficien?? care s? corespund? clasei D.
1- O linie de alimentare principal? care furnizeaz? putere de antrenare a difuzorului
2- Un tampon de curent cu eficien?? ridicat?, care alimenteaz? un element de comutare care porne?te ?i opre?te linia
    de alimentare principal? cu un circuit de nivelare
3- Un circuit de control care variaz? frecven?a de comutare pornire / oprire ?n func?ie de nivelul semnalului de intrare
4- O linie de alimentare auxiliar? care furnizeaz? o putere independent? de sursa principal? de alimentare ?n r?spuns
    rapid la nivelul semnalului de intrare;
5- Un tampon de tensiune de mare vitez? ?i un detector de curent care regleaz? ?i controleaz? nivelul auxiliar de alimentare
6- Acest aranjament asigur? o amplificare eficient? ?i foarte precis? a puterii chiar ?i atunci c?nd amplitudinea semnalului
    de intrare cre?te ?n mod abrupt.
Acesta functionare unitara si inteligenta nu face decit sa sporeasca eficienta energetica si sa micsoreze dimensiunile
 si bineinteles un amplificator clasic clasa AB are calitati audio mult mai bune.
Se obtine o calitate a sunetului de clasa AB cu o eficienta care si corespunde clasei D.
1- O linie de alimentare principala care furnizeaze putere de antrenare a difuzorului
2- Un tampon de curent cu eficienta ridicata, care alimenteaza un element de comutare care porneste
    si opreste linia de alimentare principala cu un circuit de nivelare
3- Un circuit de control care variaza frecventa de comutare pornire / oprire in functie de nivelul semnalului de intrare
4- O linie de alimentare auxiliara care furnizeaza o putere independenta de sursa principala de alimentare cu raspuns
5- Un tampon de tensiune de mare viteza si un detector de curent care regleaza si controleaza nivelul auxiliar de alimentare
6- Acest aranjament asigura o amplificare eficienta si foarte precisa a puterii chiar si atunci cind amplitudinea semnalului
    de intrare creste in mod abrupt.
  • 5 months later...
Sall electonisti!
O curiozitate despre amplifurile YAMAHA P1600 si P3200
De ce nu au sigurante pe alimentarea diferentiala +-125Vcc la P3200 ????
Ma refer dupa fitraje si pana la alimentarea kiturilor.  Am inteles ca are etaje de protectie la varfuri de putere ,buffere ,ok.
Sigurantele ar fi fost pentru protejarea kiturilor in caz de supra current ca sa nu i-a foc componentele pasive (rez de putere de regula)
Stiu ca sigurantele se ard din cauza defectiunilor componenlelor active......diode , tranz...Dar va zic! De ce nu au pravazut in vederea prevenirii distrugerii cablajului, rez de putere, etc.  Se pot arde foarte urat.
Astept raspunsuri...Bafta
