Reparatie T-Amp ProLine 2700
Este ampliful meu de la club, care a murit pur si simplu...
A lucrat pe 2,66 ohm/canal/sateliti de la 110 Hz in sus.
La el au cedat termistorii NTC de 10 ohm din circuitul de inrush current limmiter.
Oficial ei nu ar fi trebuit sa cedeze, dar sa va spun istoria,ce am dedus...
Initial am suspectat releul albastru cum ca nu mai inchide bine circuitul(contact prost),dar dupa verificare indeamanuntita, am vazut ca pe bornele bobinei, nu imi veneau 24Vcc pt aclansare...
Zic, ok, tranzistorul de comanda e intrerupt.
ADEVARAT, era intrerupt, insa cind am masurat rezistenta interna a bobinei releului,am vazut ca era in scurt, zic woaw, e bobina pirlita...
E uite ca nu a fost asa...
Dioda paralela cu bobina releului(cu rol de scurtcircitare a tensiunii inalte induse in bobina releului la scoaterea bobinei de sub tensiune), era in scurt, CEDASE , (D503 in schema)...
Am zis ok, ai am trecut la schimbat elementele duse din circuitul de comanda al releului.
PENTRU TOTI POSESORII DE PROLINE 2700,PROLINE 3000, SI PHONICURI, verificati si cel mai bine, INLOCUITI, dioda paralela pe bobina releului de inrush current (D503 la Proline 2700 si 3000),IN SPECIAL daca este 1N4148(mica, portocalie din sticla), cu 1N4007.
Inlocuiti si tranzistorul de comanda al releului (TR503 la Proline 2700 si 3000), oficial este C2240 (2SC2240) cu BD139 sau si mai bine, BD237.
Ca idee, cui i-au cedat termistorii este clar ca releul de comanda NU mai sunteaza acei termistori inseriati, sint 2 sau 3, in funciie de amplif.
La pornirea amplificatorului, trebuie sa auziti 2 seturi de aclansare de releu, primul dupa 2-3 secunde este releul de la circuitul de inrush current, urmatoarele fiind de la intirziierea si decuplarea boxelor.
Restul vedeti in poze si filmari!
Amp 1:
Cablaj carbonizat:
Finali:
Etaj final Ch1:
Trafo:
NTC:
NTC diferenta:
NTC schimbati:
Punti redresoare:
Detaliu sirma secundar,DOAR 1,5 mm, prea subtire!
Soft start:
Aici se vede CE trebuie schimbat!
Filmulete:
Inrush current limmiter now working!:
Prezentare+1Ch @ 1000 Hz ,max 76,5 Vrms-4 ohm:
Ch1+Ch2 @ 1000 Hz/4 ohm:
Ch1+Ch2 @ 100 Hz/4 ohm:
Ch1+Ch2 @ 30 Hz/4 ohm:
Ch1+Ch2 @ 5000 Hz/4 ohm:
Ch1+Ch2 @ 10000 Hz/4 ohm:
Ch1+Ch2 @ 20000 Hz/4 ohm:
Just Ch 1 @1000Hz and 100 Hz/2 ohm:
Just Ch 1 @30 Hz-2 ohm
Just Ch 1 @100 Hz/2 ohm supply voltage dropping:
Advantages and disadvantages:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4096-reparatie-t-amp-proline-2700/
