legare in paralel a 2 regul. de turatie
nu il montez pe placa multumesc. sa inteleg ca la jumatatea potentiometrului am 0 , intr-o parte un sens al motorului iar in cealalta altul ? ar fi nemaipomenit !!!
salut
cred ca nu ai fost destul de explicit si colegul nostru nu a inteles ce vrei tu
daca ai comanda de atinga -dreapta si un buton simplu de inainte ,n-o sa poti sa modifici niciodata viteza si mai ales sensul.
tele sau radio-comanda nu este pentru ce vrei tu sa faci ,incearca sa gasesti una cu mai multe canale ,cu reglaj direct pe comanda al vitezei sau daca e de plantat ,cautam un regulator de curent pentru a face economie la acumulator.
daca trebuie sa mearga si tare ,cu un alt canal treci cu un releu peste tranzistorul regulator.
schema primita e foarte buna dar ai facut un bilant al tensiunilor si tensiunea de alimentare al motorului tau?
poti incerca sa pui 2 relee si sa conditionezi cu diode dar pierzi reglajul de viteza ,va fi tot sau nimic.
incearca sa te documentezi bine sa sti ce sa ceri si mergi la sursa de informatii cea mai apropiata .incearca sa ne prezinti si noua mai in amanunt ce trebuie sa iasa .
pe curind ,mmarius.
Vedeti aici o discutie cu aceiasi tema si aceiasi schema si care vad ca are si cablajul(nu mai tineam minte), dar are potentiometrul montat pe placa.
din telecomanda,mecanic,receptorul telecomenzii poate printr-o cremaliera sa actioneze potentiometrul stanga-dreapta. ma intereseaza daca montajul postat de dl. miron poate , incepand cu pozitia de mijloc,spre dreapta sa porneasca motorasul de la 0 intr-un sens pina la tur. max. si de la mijloc spre stanga de la 0 viteza pana la max. viteza. asta vreau sa se intample. ce e mai mult de explicat ???
Daca ati citit discutia de pe Softpedia spre care era trimiterea din postul anterior, cred ca v-ati convins.
