as dori sa stiu daca se pot lega in paralel doua variatoare de turatie la un motor de cc. 12V,astfel incat sa pot schimba sensul de rotatie la motorul de la elice a unei salupe teleghidate. mecanic s-a rezolvat problema, prin actionarea potentiometrelor cu ajutorul unor cremaliere ,unul sa actioneze cele doua potentiometre de la cele doua variatoare si unul carma. din telecomanda pot actiona doar 2 elemente de executie, stanga-dreapta
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4091-legare-in-paralel-a-2-regul-de-turatie/
Daca faceti o schita cu organizarea comenzilor pe salupa, poate fi mai usor de inteles ce aveti Dvs. acum.Pentru comanda unui motor CC, cu schimbare de sens si variatia turatiei lui, este suficient un regulator si o punte H.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4091-legare-in-paralel-a-2-regul-de-turatie/#findComment-37350
  • 2 months later...
N-am prea inteles, doriti dintr-o singura comanda sa controlati si turatia si sensul, corect?
mai bine spus daca pot lega 2 variatoare in paralel astfel incat prin actionarea pot. cu ajut. unei cremaliere care sa actioneze ambele pot. dispuse corespunzator, sa obtin ce mi-am propus
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4091-legare-in-paralel-a-2-regul-de-turatie/#findComment-39030
Adica ce?Este musai cu doua potentiometre?
daca as putea cu un singur variator sa pot avea ambele sensuri,cu 0 la mijloc, in dreapta un sens si in stanga altul ar fi nemaipomenit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4091-legare-in-paralel-a-2-regul-de-turatie/#findComment-39033
sa cautati si pcb-ul
Nu este dar se poate proiecta, se incepe cu acizitionarea componentelor care pot avea cote diferite, condensatorii si rezistentele, capsulele tranzistorilor sunt standard.
IRF4905
IRFZ44
acestia vedeti intai daca-i gasiti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4091-legare-in-paralel-a-2-regul-de-turatie/#findComment-39103
IRF4905
IRFZ44
de gasit piese nu am nici o problema , le inghesui eu pe placuta dar mi-ar prinde bine pcb-ul 1:1 ptr partea cu integratul,ce sa o mai ocolesc,as vrea 1:1 tot pcb-ul.cred ca in ziua de azi nu e prea mare diferenta de volum intre piese.apreciez ca fiind peste masura ajutorul ce o sa-l primesc in aceasta chestiune. as vrea sa va pot ajuta si eu la randul meu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4091-legare-in-paralel-a-2-regul-de-turatie/#findComment-39105
Daca ai o telecomanda proportionala ,gasesti pe net scheme de regulatoare(ESC)comandate de semnalul din receptor.
Ce model de radiocomanda ai?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4091-legare-in-paralel-a-2-regul-de-turatie/#findComment-39108
raman totusi la montajul d-lui miron, cu pcb-ul realizat de unul dintre dv. multumesc
Editat de marius2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4091-legare-in-paralel-a-2-regul-de-turatie/#findComment-39142
Am facut trei variante azi, dar n-am fost multumit(prea multe strapuri), mai incerc.
P.S.
Potentiometrul il montati pe placa?Daca da, imi trebuie cotele lui, carcasa si distanta dintre terminale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4091-legare-in-paralel-a-2-regul-de-turatie/#findComment-39143
P.S.
nu il montez pe placa multumesc. sa inteleg ca la jumatatea potentiometrului am 0 , intr-o parte un sens al motorului iar in cealalta altul ? ar fi nemaipomenit !!!
Editat de marius2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4091-legare-in-paralel-a-2-regul-de-turatie/#findComment-39154
