TRADUCTORUL AUDIO
doresc sa intreb pe cei pasionati de instrumente muzicale sau cei care stiu ,ce foloseste ca traductor sau ce anume preia sunetul din modelele de chitara care au cutie de rezonanta si au si iesire pentru amplificator .au alimentare cu 9v reglaj de volum si cred casi de ton ,piesa are un amplasament special sau are prevazut un sistem de atenuare pentru a nu prelua si zgomotele din afara care intra in cutia de rezonanta .am montat corzi de electrica si doza pe chitara rece si putea fi folosita doar la 1/3 din volum .cred ca traductorul si pozitia este cheia sa nu se"UMFLE BOXELE" cum zic muzicantii.stie cineva ce este acolo si eventual si o schema de preamplificator pentru acel traductor?ar putea fi un microfon (dinamic sau alt tip) ar putea fi o doza piezoceramica ,vreau sa incerc sa utilez si chitara mea cu ceva asemanator
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/
La chitara cu cutie de rezonanta, acest tip de doza se utilizeaza.Puteti sa va confectionati singur una dintr-o doza de pick-up.
da ,se poate face un preamplif usor pentru doza piezo ,ar mai fi o intrebare:doza se prinde pur si simplu ,acul ramane in aer ,va atinge carcasa ,se prinde un corp mic de ac sa vibreze la rezonanta cu sunetele?stiti ceva despre asta?am sa caut sa cumpar o doza noua ,o prind cu un cablu ecranat si duc semnalul in picup iar doza o bag in chitara ,asta ar fi o proba
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/#findComment-37313
multumesc mult ,as dori sa primesc ceva de la un posesor de chitara sau cineva care a reparat sau a avut acces la o asa chitara, daca nu este o sa fac cu o doza simai schimbam atunci impresii asi pareri pe datele obtinute
multumesc mult ,merita....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/#findComment-37317
nu stie chiar nimeni ce e in cutia de rezonanta?
mister total incerc cu un microfon dinamic cu amplif de microfon si incerc sa -l fac sa fie mai putin sensibil , cu un burete sau o pinza ,si cu amplificarea reglabila ,a incercat cineva alte variante?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/#findComment-37411
am incercat cu microfon dar sunt sigur ca e altceva ,poate stie cineva ce e traductor
multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/#findComment-37865
Pentru a capata sunetul(vibratiile) chitarei cu rezonanta(rece), se utilizeaza traductoare piezoelectrice( asa cum sunt doza de pick-up si microfonul pe acelasi principiu), cele dedicate au doar o montura diferita.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/#findComment-37871
pentru chitara electrica e bine asa si multumesc
pentru a monta ceva in cutia de rezonanta trebuieun traductor de sunet ,de vibratii si aveti dreptate ca nu poate fi decit un microfon sau doza piezo .problema e ca trebuiesc cumva adaptate
microfonul cred ca trebuie asezat sa nu perceapa decit prin membrana sunete ,nu prin corpul lateral ,ar trebui sa fie putin atenuat cu un mic burete si trebuie ales un loc optim.cu doza e mai simplu ,doar ca pe ac trebuie atasat ceva care sa vibreze sau acul sa atinga carcasa-corpul chitarei.pentru asta am incercat sa aflu un raspuns de la cineva care a mai vazut ,a reparat a facut ceva asemanator si a dat rezultate.nu stiu unde gasesc la ploiesti un atelier de reparatii instrumente muzicale de unde cred ca as gasi mai multe date sau chiar un pachet scos din chitara ,functional sau defect ,oricum.multumesc pentru ajutor si mai astept date
m marius...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/#findComment-37887
Vedeti aici.
Efectul piezo se manifesta in ambele sensuri, daca cristalul este deformat(doza de pick-up, microfon), pe suprafetele lui apar sarcini electrice, daca se aplica o tensiune electrica(difuzor piezo) se deformeaza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/#findComment-37888
Vedeti aici.
foarte corecta precizarea .
as putea folosi si un microfon cu electret ca la calculator ,cu alimentare dar nu stiu daca reusesc sa fac reglajele pentru el ,de frecventa si de volum ,ce credeti?
mmarius
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/#findComment-37894
Microfonul cu electret, nu este un traductor piezo, este microfon condensator, la acesta semnalul apare prin modificarea unei capacitati prin deplasarea membranei, nu prin deformare mecanica, ca la piezo.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/#findComment-37895
da aveti dreptate ,stiam asta
am vizionat si am incercat cu difuzorul piezo si semnalul e destul de puternic dar are o deformatie usor metalica ,nu este sunetul corect al instrumentului.
am folosit un microfon -condensator si am incercat la diferite tensiuni de alimentare ,am folosit un amplificator integrat si am scos o redare foarte aproape de sunetul la rece .am reusit sa scap si de efectul de crestere necontrolata a sunetului in boxe ,am atenuat destul de mult sensibilitatea astfel incit sa nu se intimple "umflarea boxelor" cred ca folosesc microfonul iar pe iesire fac si un mic reglaj de ton ,totul alimentat in 9v.
de retinut si cele aflate multumesc
marius
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4086-traductorul-audio/#findComment-38013
