Politehnica,
pai daca am stii despre ce aplicatie e vorba am putea sa ne dam cu parerea, daca e vorba de frecvete mari de comutatie e posibil sa fie mai inportante pierderile de comutatie (si sa fie mai bun din cauza charge gate-ului mai mic) daca e vorba de frecvente mai mici e posibil sa fie mai bun din cauza pierderilor in conductie (statice) din cauza RdsON mai mic. Depinde si la ce-l foloseste si la ce putere, si cum il deschide (total charge, sau nu) degeaba pui un tranzistor mosfet baban daca nu-l poti pune in conductie din cauza driverului, ca nu te ajuta cu nimic. Nu mai zic de duty factor care influenteaza pierderile de conductie
Diferenta mare de putere maxima disipata vine de la tipul de capsula cel de la infineon are casula T0220 izolata iar cel de ls ST are neizolata, si tot avantajul asta mare de putere se va pierde prin cresterea rezistentei termice daca omul nostru vrea sa izoleze tranzistorul pe radiator (inca nu stim daca vrea). Deci hai sa vedem la ce vrea sa-l foloseasca.
PS - atentie 300W la 25C cu un derating de 2.4W/C deci la 85C mai scazi 144W (marketing) - am cazut si eu in capcanele astea de nenumarate ori, si la cel sugerat de mine se aplica aceeasi regula, la 85C e pe la 20W.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4083-caut-mosfet/#findComment-37258
aparatul in care este folosit e un invertor sudura esab cady lhn140 .ar trebui sa suporte 16 A max pe tranzistor.nu stiu daca as risca cu unul care are 15A max.imi trebuie 16 bucati si sunt destul de scumpe.am luat legatura cu un furnizor de piese electronice de pe seekic.com si astept raspuns.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4083-caut-mosfet/#findComment-37417
Iti recomand sa incerci niste IGBT de 1200V/25A, daca tot dai o groaza de bani, acestea se folosesc la sursele gen FlyBack, mie acest tranzistor imi pare vechi si depasit, vad ca pe PDF scrie 1998....
Daca este half bridge, poti folosi o groaza de IGBT-uri de 600Vce unul de calitate fiind HGTG30N60A4D
Daca ai veni cu o schema (macar configurarea tranzistorilot comutatori), te-am putea ajuta mult mai repede si mai sigur.
Succes!
Trz tau este acesta:
Editat de DjLeco
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4083-caut-mosfet/#findComment-37418
ms.uite schema si manualul service al invertorului in atasamentul de mai jos.tot ce pot spune este ca m-am gindit la varianta cu igbturi dar cum sunt scumpe si nu am facut niciodata nu as vrea sa risc sa dau o gramada de bani si sa nu se pupe.este o incercare care ma cam arde la buzunar,.daca as fi avut la discretie igbt uri sau mosuri echivalente bineinteles ca as fi incercat.totusi sunt 16 buc..poate daca erau 4 sau 6 a fi riscat.stima.
esab_lhn_130_140_200_caddy_ET.pdf
Editat de ariciu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4083-caut-mosfet/#findComment-37425
nu stiu daca gasesc la adelaida ...fie vorba au preturi destul de mari iar la conex nici o sansa.daca as fi avut niste echivalente pentru incercari nu as fi mai cautat in china*)...stima.
mai ai o solutie
pe net gasesti fisa de catalog dupa care gasesti un echivalent .si eu am cautat 2 ani un mos-fet dual si am ajuns in china si cind am gasit ca tip de tranzistor am urmarit pdf-ul ,care era cam la fel ,si tensiuni si curent ,viteza de raspuns ,temperaturi ,grafice cam la fel ,si costa 1 leu .hardul meu multimedia merge si am invatat ceva nou ,stiu cum sa caut.
deci cauta tranzistori ca tip si vezi caracteristici.....
marius
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4083-caut-mosfet/#findComment-38072
