am o rugaminte pentru cei care sa pricep mai bine.
este vorba despre acest proiect, destul de cunoscut. http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
as vrea sa nu ma limitez la cei 3 amperi, asadar ce modificari trebuiesc facute ptr a putea debita un curent mai mare? transformatorul pe care il folosesc este destul de mare, as putea avea mai mult de 5 amperi
mentionez ca sursa o am facuta deja, functioneaza foarte bine, dar vreau un curent mai mare.
transformatorul are o sectiune a miezului de 20 cm2 iar secundarul este bobinat cu sarma in sectiune de aproximativ 1,5 mm2 (este bobinat cu fir dublu de 1 mm diametru) si o tensiune de 24V
la 1 mm diam avem o suprafata de 0,785 mm2 , ori 2 rezulta 1,57 mm2 suprafata firului din secundar.
Editat de vitriol74
Puteti si cu un singur 2N3055 sa obtineti 5A, dar daca aveti retineri, puteti monta inca unul in paralel cu el, in acest caz trebuie montate pe ambele tranzistoare(2N3055) rezistente in emiter de cca.0,1 ohmi/2W..
ok , inteleg ce ziceti , dar nu este limitat curentul prin circuitul de protectie? la asta ma gandeam, chiar daca tranzistorul sau tranzistorii 2n3055 permit un curent de 5-6 A, sa nu pot depasi cei 3 A . trebuie sa modific ceva in schema? (in afara de posibilitatea suplimentarii cu inca un 2n3055)
am vazut topicul, nu stiam de el.
am sa sintetizez ce modificari ii fac pentru ai creste curentul:
montez inca un 2n3055 cu cate o rez de 0,1/5w in emitor, radiatoare peste tot, inclusiv la puntea redresoare( am pus punte de 8A/600V), rezistenta r7 o scad intre 0,2-0,3 ohm/10w.
condesatorul de filtraj am sa-i cresc valoarea spre 10000uF.
revin dupa ce termin, din pacate timpul e cam ocupat, sa vad cand pot...
multumiri domnului miron1947
Editat de vitriol74
:helpsos:
Salut , totul functioneaza ireprosabil dar la legarea ambelor instrumente ( volmetru si ampermetru ) nu mai functioneaza niciunul. nu inteleg ce gresesc. ma poate lamuri cineva care este cauza? iata cum am legat, nu inteleg unde este greseala. rezistenta este de 0,1 ohmi 10W. specific ca ambele module sunt identic construite conform cu schema data de producatorul circuitului 7107.
o intrebare: este posibil ca alimentarea amp si volt sa fie de vina? modulele se alimenteaza din acelasi loc, printr-un alimentator dublu de +/- 5V, realizat cu transformator separat de al sursei si 7805/7905 ptr stabilizare. culmea ar fi sa trebuiasca alimentari separate ptr fiecare modul !
...si am tendinta sa cred ca asa trebuie.
atunci cand tensiunea este zero ampermetrul este tot zero. cand cresc tensiunea peste 3 V , ampermetrul urca apoi apare numai -1, voltmetrul incepe sa scada spre zero, arata 0,xxx...ca si cand ar intra ceva in scurt.
am incercat sa montez voltmetrul inaintea ampermetrului, sa inversez polaritatile bornelor de la ampermetru , sa pun rezistenta de 0,1 si ampermetrul pe minus, etc... degeaba
folosite ambele ca si voltmetre este perfect, indica la fel , nu au abateri.
UN RASPUNS VA ROG DE LA CEI CARE AU REALIZAT ASA CEVA
Editat de vitriol74
N-am inteles desenul, poate il refaceti cu sectiunea de iesire a sursei.
MAI MULT DE ATAT CE SA MAI DESENEZ?
din sursa am iesirea de 0-30V , reglabila, pe traseul de la sursa pana la bornele de iesire am inseriat o rezistenta ptr a masura curentul si la bornele de iesire am conectat voltmetrul... cum altfel ?
ma gandesc sa nu fie in felul urmator:
aplicand o tensiune din sursa, borna de minus a ampermetrului sa nu vina in scurt cu borna de plus a voltmetrului, avand in vedere ca ambele montaje (voltmetrul si ampermetrul) sunt alimentate din acelasi alimentator... practic atat plusul cat si minusul ampermetrului sunt pe plusul voltmetrului (cand zic plus si minus ma refer la intrarea in volt si amp, nu la tensiunea sursei). 7107 din cate stiu are o tensiune de referinta fata de care se fac masuratorile. tensiunea aceasta este pusa in scurt fiind la un aparat plusul sursei pe borna de minus a aparatului, la ampermetru, iar la voltmetru avem minusul sursei la borna de minus . de aici sa apara scurtcircuitul? pare cam alambicata treaba dar este singura explicatie pe care o vad :( .
altceva ce sa puna in curt nu vad , zic in scurt ptr ca asa se manifesta
Editat de vitriol74
