Amplificator TDA8571J
Dr.Sound
Salutare. Ma numesc Adrian si sunt nou pe accest forum si am ceva experienta in electronica. As avea si eu probleme cu un etaj de amplificare realizat cu TDA8571J. Cu ceva timp in urma am gasit pe casa, ratacit un radio auto cu casete(nu mai stiu exact modelul) din care am scos etajul final cu tot cu cablaj(nemodificand nimic pe el) cu scopul dea face un mic amplificator pentru camera. Din acel etaj nu am vrut sa folosesc decat 2 canale din 4, dar am intampinat 2 probleme.
1) Etajul final alimentat pe sursa reglabila la 14.4V in conditii de muting/stby nu zice nimic. Alimetat pe traf din care dupa redresare si filtrare are 16V, in conditii de muting/stby amplificatorul bariaie. Deocamdata am lasat-o balta pe cea cu traf-ul si am decis sa il incerc pe sursa. L-am alimetat pe sursa, i-am conectat si o boxa, intrare etc. Cand am taiat cablajul acelui radio casetofon sa scot daor partea de amplificare, am taiat si alimetarea pinului 15(mode) care era conectat prin cateva tranzistoare la un microcontroller. Am luat foaia de catalog al acelui integrat si scria acolo
ca pt conditia de mute tensiunea pe pinul 15 sa fie intre 3.3-6.4V si pt stby tensiunea pe pinul 15 sa fie intre 0-2V. Deci dupa cum am dedus eu tensiunea pe pinul 15 pt functionare ar trebui sa fie intre 2.1-3.2 V.
Aici vine a 2-a problema care ma intereseaza mai mult pt moment.
Dupa pornirea amplifactorului am conectat la pinul 15 o tensiune de 2.5V, Amplifactorul porneste, se aude acel fasait al etajului, canta cu semnal(fara distorsiuni), apoi in 5-10 secunde incepe sa seauda un pacanit in difuzor, ca si cum ar da sa intre in una din functiile mai sus precizate(muting sau stby, ca nu stiu catre care tindea), desi alimetarea pe pinul 15 fiind aceiasi de 2.5V. Am folosit si modelul precizat in catalog pt. alimetarea pinului 15. Vreau sa spun ca cu aceal montaj prezentat in catalog nu porneste deloc. Aveti idei ce poate avea? Sa se fii intamplat ceva cu pinul 15?
N-ati dedus bine, uitati ce scrie aici.
Da o vazusem si pe asta in catalog, dar integratul nu iese din functile respective la 8.5v, am incercat si pe acea tensiue si nu zice nimic, doar la 2.5v iese din starea respectiva si canta pt aprox 10-15 secudne si incepe sa pacane.
Oricum l-am lasat astazi deoparte, si m-am apucat sa fac cablajul pt TDA2005 in punte, si asa pt o sonorizare decenta in camera, nu cred ca imi trebuie mie puteri de sute de Watti, cred ca un 15W/canal imi este deajuns. O sa revin si asupra acelui amplificator putin mai incolo, sa incerc sa ii dau de cap, daca nu il asteapta ghena de gunoi.
Pai poate intrebati ultimul utilizator de ce l-a abandonat, poate era defect IC-ul, daca cu tensiunile de comanda corecte(conform catalogului) nu functioneaza la parametrii.
