amplificator PA300
cindva am inceput sa realizez...am si cablajul desenal in sl5 dar nu lam finisat...din lipsa de timp si asa si a ramas..daca doresti tine desenul cablajului(trebuie de verificat...ca nu este versinuea finala..am perdut fisierul) daca te aranjeaza...eu am folosit la esire 2sc5200/2sa1943..dar poti sai pui si pe cei in capsula to3
cred ca in acesta schema trebuie de folosit alt operational,ca de exemplu opa134,opa671,ad797...ofera cele mai bune rezultate..cu seria NExxx sau TLxx mam convins ca etaj de intrare la amplificatoare de putere nu se merita...testindule intro schema cu AO..dar functionaeza 100$%
mje.pdf
nem_amplif.pdf
Editat de pereman
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4059-amplificator-pa300/#findComment-36983
  • 2 months later...
Ma iertati ca vin de-abia la spartul targului.
Am construit patru exemplare; toate au functionat perfect. Distorsiunile au fost sub ceea ce puteam masura cu aparatura la care aveam acces la vremea respectiva (0,01%). La doua dintre ele, actualul proprietar a incercat sa inlocuiasca operationalul original cu LM49710. N-a fost multumit de rezultat si a revenit la NE5534.
Daca vreti sa construiti amplificatorul, tineti cont de faptul ca este o solutie de compromis (dar una foarte reusita); se situeza undeva intre PA si Hi-Fi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4059-amplificator-pa300/#findComment-39073
Multumesc de raspunsuri.....chiar de au venit acum....detin un alt model de pcb pt acest amplificator,dar inca nu l-am testat. Nu am gasit profil L de aluminiu , care sa fie conform dorintelor mele , pe care sa montez tranzistorii finali. Cel care mi-a dat respectivele pcb-uri modificate , a spus ca foloseste acest amplificator in sonorizari si se aude destul de bine.
Editat de jack_roby2008
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4059-amplificator-pa300/#findComment-40240
