PCB ptr. sursa stabilizata
va rog sa num a considerati "comod" dar nu stiu sa folosesc nici un program ptr. acreea un PCB .As doir sa ma ajutati cu formarea unui PCB ptr. aceasta schema. Multumesc f. mult ptr. ajutor!!!
Editat de marius2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4050-pcb-ptr-sursa-stabilizata/
nu mai retin sursa de unde am luat-o dar m-a atras curentul mare la iesire. mai vedeti vreo greseala? nu as vrea sa ma apuc de ea degeaba!nu ma incomodeaza daca pleaca de la un volt sau doi. ar fi interesant daca as putea limita si curentul sau macar o protectie.... multumesc oricum
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4050-pcb-ptr-sursa-stabilizata/#findComment-36889
Ai nevoie de asa curent mare la iesire sau de ce ai ales schema asta?Gandeste-te ce transformator "baban" trebuie sa ai si ca si "sursa de laborator" nu-i vad rostul...Sunt alte scheme si mai bune si mai practice de studiat,parerea mea.Un 2,3,5A pe iesire nu ar fi de ajuns?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4050-pcb-ptr-sursa-stabilizata/#findComment-36897
Voiam PCB-ul pentru schema respectiva si atat,multumesc pentru raspuns
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4050-pcb-ptr-sursa-stabilizata/#findComment-36913
Proiectarea unui cablaj, incepe dupa achizitionarea pieselor, indiferent de metoda de proiectare, cu hartie milimetrica, sau cu un program pe PC, deoarece, la unele componente, dimensiunile nu sunt standard si depinde de componentele accesibile din comert.Mai trebuie sa si specificati care dintre componentele (mari, puntea, tranzistorii de putere, rezistentele de putere)) doriti sa fie plantate pe placa.Daca oferiti aceste informatii, se poate trece la proiectare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4050-pcb-ptr-sursa-stabilizata/#findComment-36917
as vrea sa-l rog pe d-l miron sau pe oricine ma poate ajuta ptr. aceasta schema sa-i atasez o protectie lascurt circuit.multumiri
Editat de marius2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4050-pcb-ptr-sursa-stabilizata/#findComment-37060
as vrea sa ii atasez si o protectie la scurt-circuit.mapoate ajuta cineva? multumesc oricum
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4050-pcb-ptr-sursa-stabilizata/#findComment-37061
Schema are deja limitare de curent, dar daca mai doriti o protectie, puteti sa montati o siguranta pe iesire.
ma gandeam ca se ard tranzistoarele inaintea sigurantei in cazul unui scurt-circuit accidental. parerea dv.o iau totusi ca lege ptr.mine
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4050-pcb-ptr-sursa-stabilizata/#findComment-37068
