Cum pot porni un amp.TDA8588?
Salut.
Azi am facut curatenie prin garaj si am gasit un mp3 player sony fara fata! si m-am gindit sa il folosesc ca un amplif audio pe 12V in casa,si m-am tot chinuit sa il pornesc insa fara nici un rezultatunknow.gif...Am pus la pinu 22 (STBY) o rezistenta de 10K spre + (cum faceam si la TDA'urile clasice) si nimik.
Aveti vr'o idee cum l-as putea porni?
Aici veti DATA SHEET!
Playerul e functional,numai ca nu mai am fata.
Am atasat niste poze mai jos.
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4044-cum-pot-porni-un-amptda8588/
Citez din datasheet:
VSTB voltage on pin STB operating 0...24 V
[b]SYMBOL  	PARAMETER               		CONDITION          	MIN. TYP. MAX.   	UNIT[/b]
VP(mute)            	low supply voltage mute                               		6.5  	7   	8        	V
respectiv:
[b]Mode select (pin STB)[/b]
Vstb standby mode voltage - - 1.3 V
Voper operating mode voltage 2.5 - 5.5 V
Vmute mute mode voltage 8 - VP V,
unde VP reprezinta tensiunea maxima admisa de alimentare a TDA-ului.
A hard mute and a soft mute can both be performed via the I2C-bus. A hard mute mutes the amplifier within 0.5 ms. A soft mute mutes the amplifier within 20 ms and is less audible. A hard mute is also activated if a voltage of 8 V is applied to pin STB.
Inainte de a aplica potentialul corect pe pinul de ST-BY deconectati magistrala SCL SDA care se conecteaza la TDA. Masurati si tensiunile c.c. de pe fiecare iesire de boxe a circuitul integrat in cazurile cand aveti tensiunea corespunzatoare aplicata pe pinul de ST-BY si cand nu aveti. In mod normal nu ar trebui sa inregistrati nicio modificare. Reveniti apoi cu concluziile de rigoare si veti vedea ce mai trebuie facut.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4044-cum-pot-porni-un-amptda8588/#findComment-36805
E posibil sa aveti TDA-ul defect. Mi-aduc aminte de un caz asemanator cand am fost nevoit sa realizez un montaj separat de proba TDA-uri de la casetofoane auto fara sa lipesc terminalele pe cablaj (va las sa va imaginati cum puteti face asta, folosind niste socluri... "obisnuite"). In cazul dvs. ar fi util un astfel de montaj. Totusi, nu mi-ati spus daca ati deconectat magistrala de date SCL-SDA sau I2C ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4044-cum-pot-porni-un-amptda8588/#findComment-36822
Am taiat cablaju si am lasat doar finalu si cu mufa ISO,deci nu mai face legatura cu nimik.
Editat de FlorinPTM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4044-cum-pot-porni-un-amptda8588/#findComment-36827
