automatizare poartai culisanta
  • Răspunsuri 97
acest montej e pe 36 kHz
Frecventa aceasta este data de IC2 si vad ca este reglabil, iar daca nu ajunge, se poate corecta micsorand valoare lui C3 din emitator, la receptor frecventa este dictata de filtrul senzorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/3/#findComment-39207
salut ady!
este pentru a nu stiu cita oara cind incerc sa dau un prim sfat
citeste si documenteaza-te despre ce vrei sa faci.
sunt astfel de aparate pe piata .gasesti ctaloage ,carti de service ,mod de instalare.
daca comanda e ceva realizat de tine ,trebuie sa sti cum lucreaza o astfel de poarta si pote ai ceva preferinte ,deosebite.
mu e usor dar trebuie sa te pregatesti
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/3/#findComment-39221
Pana la urma am reusit sa fac o bariera irda dar care functioneaza pe aproximativ 1.5 m. In sfarsit nu asta ar fi problema mea acum. Probelma este ca am gandit o schema pentru automatizarea de poarta cu o punte H cu MOSFET. Am pus si doua circuite cu NE555 in configuratie buton senzorial pentru a face 2 butoane fara retinere sa se comporte ca 2 butoane cu retinere. Insa montajul nu functioneaza cum vreau eu, adik motorul meu functioneaza doar cat tin eu unul din cele doua butoane apasate, nu memoreaza starea . Va atasez schema pe care am facut-o pe foaie si va fac si un printscreen la PCB.
Daca ma poate ajuta cineva sa-i dau de cap i-as fi recunoscator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/3/#findComment-40268
Multumesc de schema domnule miron1947 , presupun ca pentru puntea H imi trebuie doua astfel de scheme si daca trebuiesc doua cum sa fac interblocajul intre ele? Eu la montajul meu am folosit schema atasata mai jos si pentru interblocare am folosit cele doua tranzistoare care au emitoarele pe pinii 6. Eu ma gandesc ca circuitul meu nu ar functiona din cauza comenzii necorespunzatoare a celor doi tranzistori.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/3/#findComment-40272
Necomandate cele doua 555 sunt cu iesirea in starea jos(tensiune minima), deci nu aveti nevoie de interblocaj, functioneaza doar diagonala puntii pe care si cand se aplica starea sus(tensiunea maxima), cealalta ramanad in starea naturala jos.Singura situatie in care ar fi nevoie de interblocaj, apare la actionarea simultana a celor doua SW, ori din ce am inteles, sunt comenzi care nu se actioneaza simultan, ele comandand sensuri diferite.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/3/#findComment-40274
Din cauza asta vreau interblocaj. Sa zic ca dau sa se deschida poarta si nu astept pana ajunge la cap de cursa si ma razgandesc si vreau sa o inchid. Si in acest moment daca nu am interblocaj e scurtcirtuit. Deci e ceva ciudat rau. Sa va explic: eu la bornele cablajului am sa alimentez cu 12-24 ca pentru ca am puntile si stabilizatorul dar daca alimentez asa ( adica cu ca) nu functioneaza dupa cum v-am zis mai sus, insa daca pe bornele de alimentare pun curent continuu ( nu conteaza polaritatea) functioneaza cum vreau eu ( adica butoanele senzoriale memoreaza starea de pornit). Explicati-mi si mie acest fenomen ca eu nu-l inteleg. Puntile imi redreseaza si stabilizatorul este functional dar totusi ceva nu este in regula acolo. Nu stabilizeaza de ajuns LM7809, sau ce?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/3/#findComment-40278
Bine, o varianta de interblocare ar fi aceasta.post-9-0-81953700-1332081903_thumb.jpg
am puntile si stabilizatorul dar daca alimentez asa ( adica cu ca) nu functioneaza ,
Pai daca ati utilizat punti, este deja CC.
Asta cu nu conteaza polaritatea(la schema care ati atasat-o), nu cred, singura explicatie ar fi aplicarea curentului continu prin punte la bornele notate cu ~ .
Faceti un desen complet al montajului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/3/#findComment-40280
Am testat schema de buton senzorial pusa de dvs aici in varianta fara interblocare si nu memoreaza starea, adica in momentul cand iau mana de pe buton led-ul se stinge ( am facut proba cu un led ). Asta zic si eu, ca daca am puntile redresoare este curent continuu dar totusi v-am zis ca montajul meu functioneaza doar cat tin mana pe buton, atunci cand pun curent alternativ pe alimentare. In schimb cand pun cc stabilizat ( cu un LM7812) pe alimentare ( unde normal ar trebui sa fie c a) functioneaza cu trebuie. Eu va atasez tot schema atatsata mai sus dar cu cele doua punti si cu stabilizatorul LM7809. Daca doriti va pot trimite un filmulet pe messenger cu montajul realizat, sau niste poze cu cablajul pe fata si pe spate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/3/#findComment-40283
Poate ati gresit ceva la montaj(strap intre 6 si 2), chiar si la simulare functioneaza.
Movie 555.rar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/3/#findComment-40286
Functioneaza dar in momentul cand doar apropii degetul de butonul de oprire se opreste
Mai aveti cumva un tranzistor legat de limitator?Altfel nu se explica aceasta sensibilitate.
La dvs in simulare butoanele sunt cu retinere.
Nu conteaza, dupa ce au realizat contactul, starea circuitului nu se schimba indiferent de numarul de actionari ale aceluias contact.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/3/#findComment-40289
