automatizare poartai culisanta
carcasa lui deja face acest lucru?
Asa ar fi normal daca este senzor IR si nu foto, cum ar fi sa trebuie sa stingeti lumina in camera pentru a schimba canalele la TV?
In el trebuie sa fie un filtru IR.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/2/#findComment-39177
  • Răspunsuri 97
nu functioneaza. pot sa pun orice intre receptor si emitatoare si degeaba ca nu se stinge ledul ( in loc de releu am pus un led cu o rezistenta inseriata). nici nu trebuie sa tin emitatoarele langa receptor ca ledul tot sta aprins :-s
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/2/#findComment-39182
Aveti un aparat de masura?Daca da, verificati pe pinul 3post-9-033149700 1326985023_thumb.jpg daca apar variatii de tensiune.Incercati daca puteti, sa masurati frecventa oscilatorului cu 555, senzorul are un filtru la 38Khz.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/2/#findComment-39183
tensiunea intre pinul 3 si masa este in functie de semireglabilul de 2,2k . Eu am pus de 5k acel semireglabil si imi da in functie de pozitia lui o tensiune intre 0.75 si 2.16 V. Variatii de tensiune nu apar, tensiunea sta la o valoare in functie de pozitia semireglabilului amintit. Insa frecventa lui NE555 nu am cu ce sa o masor dar as putea schimba integratul ca am mai multe,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/2/#findComment-39185
am schimbat si integratul NE555 si tot asa se comporta :(
daca scot firul care comanda baza lui BC107B se stinge ledul, dar daca modific semireglabilul acela 2.2 k ( in cazul meu 5k) nu se stinge, desi ar trebui ca ii micsorez curentul pe baza, nu?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/2/#findComment-39186
uitasem sa pun borna 2 (GND) a receptorului la masa . Dar acum va intreb care ar fi functionarea acestui montaj ? pentru ca la mine ledul se stinge (si imediat se aprinde la loc) numai cand sesizeaza miscare emitatoarele , in niciun caz nu se stinge cand pun ceva intre emitatoare si receptor. Nu asa ar trebui sa functioneze, sa se stinga ledul cand pun ceva intre emitatoare si receptor?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/2/#findComment-39187
Pai eu vad ca asa ati dorit, senzor de miscare, nu bariera IR.Eventual daca timpul cat este actionat releul este prea scurt, puteti marii temporizarea.
o protectie pentru atunci cand poarta s-ar inchide iar in dreptul ei sa zicem ca s-ar afla o persoana iar pentru a evita ranirea persoanei respective poarta sa se opreasca si sa isi continue cursa ( de inchidere) numai dupa ce persoana nu mai este pe traiectoria acesteia?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/2/#findComment-39188
bariera vroiam. Deci o poarta glisanta care se inchide si din intamplare este cineva in dreptul ei, ca sa nu loveasca pe acel cineva vreau sa pun o bariera dinaceasta IR ca sa se opreasca poarta cand bariera IR este intrerupta. Sau http://www.olympsdoor.ro/pages.php?d=4&ids=39&idc=336&idsubcat=17&sel=1852 , aceste fotocelule ce au inauntru? Nu am gasit o schema pentru aceste fotocelule, care tot emitator si receptor sunt.
Editat de ady88reli
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/2/#findComment-39190
uitati aici una, dar eu as vrea sa am o schema sa o fac eu http://www.youmago.ro/object/view/modul-barier-luminoas-infraro-u-50-m/640381
Editat de ady88reli
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/2/#findComment-39191
Imi cer scuze. Incercati acum.
Dar sunteti dispus sa platiti 130lei pentru acest montaj?
am tot dat de potentiometrul de 10 k si la fel face la orice pozitie a acestuia
Daca nu puteti masura frecventa este dificil de tras o concluzie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/page/2/#findComment-39196
