automatizare poartai culisanta
Buna seara tuturor, as dori si eu sa fac o poarta care se deschide la telecomanda dar am o mica nelamurie: cum as putea face o protectie pentru atunci cand poarta s-ar inchide iar in dreptul ei sa zicem ca s-ar afla o persoana iar pentru a evita ranirea persoanei respective poarta sa se opreasca si sa isi continue cursa ( de inchidere) numai dupa ce persoana nu mai este pe traiectoria acesteia?As dori sa evit microcontrolere si alte chestii cu programare, desi nu cred ca ar fi cazul de asa ceva. Astept pareri de la cunoscatori si ceva scheme. Va multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/
  • Răspunsuri 97
S-ar mai putea rezolva problema si cu un senzor de tip PIR. Avantajul acestuia este ca acopera o suprafata mai mare fata de bariera IR.
Acesti senzori se gasesc de cumparat la preturi rezonabile zic eu si au ca iesire contactele unui releu. Se mai pot recupera si de la acele becuri cu senzor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/#findComment-36692
Cred ca ar fi bine cu bariera IR dar unde gasesc sau pot face asa ceva ( o schema )? Am vazut ca la kiturile pentru asa ceva se dau 2 fotocelule dar nu stiu cum functioneaza exact acestea. De ce sunt 2, trebuie le fel sa formeze o beriera sau pentru a se amplasa in 2 locuri diferite( ex: mai sus si mai jos)? Astept raspunsurile voastre
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/#findComment-36694
Deci tot pe principiul IR functioneaza acele fotoelule. Daca aveti niste scheme cu emitator si receptor infrarosu va rog sa nu ezitati sa le puneti pentru ca mi-ar fi de mare folos. Eu am gasit cate ceva dar nu stiu cat de bune ar fi. Uitati niste poze cu ce am gasit:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/#findComment-36698
Dar nu spune cam la ce distanta merge. Mie mi-ar trebui la vreo 10 m, singura solutie ca sa maresc raza de actiune este aceea cu lentila sau sunt si alte metode? Daca ar pune un led IR emitator intr-un laser dinala la 5 lei in locul ledului care il are o merge? A, si multumesc pentru schema domnule miron1947 .
Editat de ady88reli
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/#findComment-36708
Focalizarea printr-o lentila mareste randamentul, dar puteti incerca si fara ea, nu am idee cat este raza de actiune fara lentila, dar puteti determina Dvs. experimental.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/#findComment-36709
Da, pentru inceput o sa incerc fara lentila si daca imi convine o las asa daca nu trebuie sa fac rost de lentila. Aveti idee unde as putea gasi lentile pe net?Dar si laserul ala de jucarie are lentila,nu?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/#findComment-36713
  • 3 months later...
BU1011 nu mai gasiti iar cealalta, are cam orea multe componente.
Vedeti aici o schema simpla cu putine componente.
Dle miron1947 , in schema recomandata de dvs, pinii 1 si 3 la acel IC7805 nu trebuiau inversati, adica 1 pe intrare si 3 pe iesire spre NE555?
Editat de ady88reli
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/#findComment-39174
De aia ziceam si eu, ca am vazut catalogul lui LM7805. Acum incerc sa fac montajul pe breadboard, sa vad cum se comporta. In locul lui TSOP1738 voi folosi IR5040 (credeti ca va functiona cu acest inlocuitor?). A si inca ceva: circuitul va functiona numai la intuneric? adica acel IR5040 va trebui sa fie la intruneric ( intr-o cutie intunecata) sau carcasa lui deja face acest lucru? am pus aceasta intrebare deoarece nu stiu daca razele luminoase il pot actiona sau numai radiatia generata de emitatoarele IR il va actiona? Imi cer scuze daca nu am pus intrebarea corect, sper ca veti intelege ce vreau sa zic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4024-automatizare-poartai-culisanta/#findComment-39176
