ajutor protectie dc
Buna ziua, ma pasioneaza electronica de ceva vreme, sunt un incepator as putea spune. Am nevoie de o schema pentru protectia incintelor acustice deoarece am incercat un difuzor pe aplificatorul meu Delia (nestiind ca nu suporta 4ohmi) si am ars un canal. Am inlocuit finalii cu BD911/912si functioneaza foarte bine acum. Vreau sa-mi protejez incintele actuale (rusesti, pecnpom OTM2-09, 20W, 80-16000Hz, atat am reusit sa disting de pe ele) si am gasit schema urmatoare. Am realizat-o pe un breadboard, condensatorii bipolari i-am obtinut prin inserierea a doi electrolitici de 47uF, restul e ca in schema(tranzistorii sunt cu sufixul "B", nu stiu daca conteaza asa mult).
Problema e ca nu functioneaza, releu e de 24V, cu atat am alimentat si schema cu o sursa facuta de mine. Aici gasiti schema sursei.
Am construit montajul de 2 ori, la "Amp output" am aplicat +9V de la o baterie (minusul ei l-am conectat la GND-ul sursei), apoi tot la "Amp output" am aplicat cei 24V din sursa si tot nu decupleaza releul. Montajul il mai verific inca odata, sa nu fie schema buna?
Astept pareri. Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4018-ajutor-protectie-dc/
Unde ati gasit-o?Autorul nu are si comentarii?
Incercati printr-un potentiometru si verificati cum raspunde la diverse tensiuni aplicate la intrare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4018-ajutor-protectie-dc/#findComment-36654
Schema era postata la un moment dat pe alt forum, dar s-au sters atasamentele si nu mai gasesc topicul respectiv.
Am incercat cu un potentiometru de 50k, nu-mi opreste releul..l-am pus in locul primei rezistente de 33k, cat si inaintea ei, nici o schimbare. Macar functioneaza temporizarea, aprox 2 sec.
Nu ar fi mai indicat proiectul acesta?
Editat de alfalion24
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4018-ajutor-protectie-dc/#findComment-36656
Aici gasiti articolul, scrie ca pragul de actionare este in jurul valorii de 2V.
Incercati sa-l verificati asa ca in desen, dar trebuie cu rabdare, deoarece are nevoie de un timp initiere, altfel ar actiona si cand nu trebuie.
Puteti sa-l incercati si pe acesta, dar si celalalt trebuie sa functioneze.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4018-ajutor-protectie-dc/#findComment-36657
dar de ce nu incerci o protectie la DC cum este in schema kitului 0205
Daca are aceasta protectie deja construita si-l multumeste ca releul este actionat doar cand tensiunea pe iesirea de difuzor este in intervalul de +/- cca. 2V, atunci nu este necesar sa faca alta schema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4018-ajutor-protectie-dc/#findComment-36659
Pana la urma am renuntat la schemele de mai sus si am incercat schema aceasta.
Diferenta dintre aceasta si cea initiala, este numarul de piese si un prag DC ceva mai mic, dar si cealalta trebuie sa functioneze, macar pentru experienta personala ar trebuii s-o faceti functionala.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4018-ajutor-protectie-dc/#findComment-36671
