radiocasetofon Panasonic RX-FS420
Salutare tuturor.
Am primit de la nasu un mic radiocasetofon panasonic, model RX-FS420, care are 4 lungimi de unda si se aude foarte bine, pentru un aparat mic si portabil.
Am insa o problema cu el, dupa cateva ore pe un post de radio-specific ca il folosesc ca radio in curte-de ex. Europafm, postul nu se mai aude bine, se aude harait, sau mai bine spus pleaca de pe frecventa.
Acum multi ani de zile erau acele radio-uri Pacific, care aveau un buton CAF, care elimina acest lucru neplacut.
Ma poate ajuta cineva cu un montaj sau ceva care sa pot elimina si eu acest lucru?
Multumiri anticipate!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4008-radiocasetofon-panasonic-rx-fs420/
Controlul automat al frecventei sau CAF, mai mult ca sigur are si radioul tau, dar e foarte probabil sa fie inclus intr-un circuit integrat din radio. Apropo, radioul e facut clasic cu tranzistoare sau cu integrate ? Daca e construit cu un circuit integrat atunci spune-ne cum se numeste si dupa aceea, avand aplicatia integratului, se pot verifica anumite componente, cum ar fi: diferite condensatoare ceramice cu probleme, rezistente etc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4008-radiocasetofon-panasonic-rx-fs420/#findComment-36507
am desfacut radiocasetofonul si pe partea de radio. pe placa, exista 3 integrate:
- tuner FM cu AN 7205
- un BA 4236L
- pe iesire un BA1332L,
si nu prea bate cu schema gasita de mine pe "electrotanya", panasonic_rx-fs430p_[ET].
Piesele nu sunt oxidate, nu a fost varsat nimic prin el, este chiar curat, avand in vedere vechimea lui.
nu am gasit vreo dioda varicap.
Poate are cineva schema acestui model.
Multumiri anticipate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4008-radiocasetofon-panasonic-rx-fs420/#findComment-36508
Problema semnalata de dvs. se regaseste atat in gama AM cat si FM ?
Oricum, nu circuitele integrate sunt cele cu probleme in acest caz, ci mai degraba condensatoarele sau bobinele variabile pe care va recomand sa le verificati. Intr-un asemenea caz, ar fi util si un osciloscop.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4008-radiocasetofon-panasonic-rx-fs420/#findComment-36509
Problema se manifesta doar in FM, de fapt doar aici ascult radioul.
Am incercat pe ami multe posturi, si acelasi rezultat.
Am mai observat ca, daca las radioul potrivit pe europafm de ex., a 2-a zi cand vin de la serviciu si ii dau drumul, el este plecat un pic de pe post, receptioneaza cu fasait si trebuie sa il reglez din nou din CV.
Osciloscop nu am, si nici nu as sti unde si ce anume sa masor.
Stima.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4008-radiocasetofon-panasonic-rx-fs420/#findComment-36512
