Problema TDA2050
katta
Buna ziua.. revin cu o problema la un montaj cu TDA2050... este alimentat la tensiune simetrica +/- 22.5V. Alimentarea este filtrata cu cate 3 condensatori de 3300uF pe ramura. Problema este ca se arde un rezistor de 2.2 Ohm, amplificatorul merge... are un mic zgomot de fond, care nu stiu din ce cauza este... in prima instanta l-am testat montat in aer, mergea perfect (exceptand sunetul "rece"). In fine, dupa ce am realizat cablajul, care este exact ca si in schema din datasheet, am montat piesele, CI izolat de radiator, acum are un mic brum, si nu mai amplifica la fel ca si inainte, cand l-am testat alimentarea era filtrata doar cu 2x 3300uF pe ramura. Amplifica cam jumatate ca inainte si are si un brum. Dupa cateva secunde apare un miros de ars si iese fum din rezistenta de 2.2 Ohm, notata cu R4 pe schema din datasheet. Alimentarea este mai mult o improvizatie.. Transformatorul find fara priza mediana am optat pentru alimentarea monoalternanta cum se vede si in schema atasata. Intrebarea mea este: din ce cauza se arde R4 si cum pot sa previn acest lucru pe vitor? Va multumesc anticipat pentru raspunsuri. Catalin
Cu intrarea la masa se arde acel rezistor de 2,2, Ohm ? Rezistorul ala se arde doar daca oscileaza amplificatorul.
Era bun un osciloscop sa vezi asta. Ai montat condensatoare de 100nF pe alimentarea TDAului. Si cum l-ai alimentat, iti trebuie obligatoriu transformator cu priza mediana.
Editat de politehnica
Multumesc pentru raspuns. Rezistorul se arde si fara semnal de intrare aplicat. Osciloscop nu am sa masor. Transformator cu priza mediana am unul dar este cam anemic... 10-0-10 la 1.2 A
Nu se poate adapta trasformatorul actual la un montaj cu priza mediana fara sa rebobinez transformatorul? Am vazut mai demult cateva scheme pe internet.
Foloseste un transformator cu doua secundare, deci cu priza mediana si nu te juca cu improvizatii, pentru ca vezi ce iese. :flag_of_truce:
iti vorbesc din mica mea experienta, pentru ca si eu am incercat ce vrei tu sa faci.
In cazul acesta ar ramane doar varianta rebobinarii transofrmatorului sau alt transformator cu priza mediana...
Banuiesc ca schema asta nu merge...?
Aceasta nu, dar cu un singur secundar, puteti obtine tensiuni simetrice ca in desen(mono alternanta), dar trebuie marite si capacitatile de filtraj, comparativ cu cele din schema cu doua secundare(dubla alternanta).
Redresare monoalternanta am folosit si inainte, dar dl Politehnica a spus ca nu e bine.
Editat de katta
Cu intrarea legata la masa nu se mai arde Rezistorul, nu are zgomot de fond
Montajul este corect, zgomotul si frecventele(inalte) care ard rezistenta, le primiti de la sursa de semnal.
Intrarea este prevazuta cu potentiometru?Semnalul il transmiteti cu cablu ecranat?
Intre pinul 4 si masa este 0.00V
Este bine, deci nu sunt probleme cu integratul.
