KIT 0205 - schema, modernizare, constructie amplificator
titi
transformatorul nu se prea vede, e sub, in mijloc (e un Petra de 500 VA 50-0-50 cu cateva spire desfasurate din secundar, ca initial mi-a zburat un cond. de 10.000 pe langa urechi); am pus kiturile cu c.ru-n sus, altfel nu incapeau de traf
cutia am traforat-o personal din dibond (sandwitch AL-plastic-AL), topul e AL 2mm cu capetele (in acest caz lateralele cutiei)curbate in jos
kitul din stanga are heatsink-ul adaugat de la cel din dreapta, la care e schimbat integral. Cu dreapta dadeam in basi Pioneer de 4 ohmi/400WRms (cu ventilatoarele spate pornite), si mergea in continuu de n-avea treaba, chiar ii misca bine (alimentarea e totusi 2x43 CA). Chiar am avut cateodata si topuri pe canalele stanga de 8Ohmi, cu CX3400 pe intrare in kituri.
Ideea e ca m-as baga la un upgrade la versiunea mai hi-fi daca s-ar gasi vreun binevoitor (ideal ar fi neinsurat si fara firme plus alte chestii consumatoare de timp) sa ma ajute :)
pot fi contactat pe forum, sau la prdadmin@gmail.com sau 0733041714
Editat de prdadmin
Am realizat acum cateva zile in urma cateva teste pe osciloscop a kitului 0205. Rezultate afisate in diagramele de mai jos corespund unei alimentari de aprox. +/-37Vcc. E vorba de ultima revizie personalizata de care va vorbeam in unul din mesajele acestui topic. La fel ca in ultima revizie, pe circuitul intrare am lasat 2N5551/5401, in rest sunt cateva modificari minore, mai mult sau mai putin semnificative. In diagramele de mai jos veti vedea doar testul kit-ului in sine pentru ca nu am inclus si partea de preu.
CH1 - intrare, CH2 - iesire. iesire 4 Ohmi.
1kHz sinus 4 Ohm - inainte de limitare +-34VDC in sarcina +-37VDC in gol.jpg
  • 1 year later...
Functioneaze ok zic eu asa dupa ureke la o proba 2min maxim dar pna la juma vol din mixer dupa care distorsioneaza ft tare
Am sa.i skimb radiatorul si puntea, voi pune pasta sil pe finali dar rezist de 100ohm dinnaintea releului la tensiunea mea de alim ce valoare trb sa aiba k sa nu se mai arda?
Am sa masor tensiunea pe releu dak e peste 24 sa skimb releuu, ce valoare sa pun? Sunt incepator si.mi place mult kitu esta si vreau sa luminez carcasa p interior si pun capac de plexiglas dar sa si functioneze ok
Daca sunteti incepator va recomand sa aveti prin preajma cineva care se pricepe, pentru ca in cateva postari dintr-un topic din forum nu va veti insusi mai nimic, atat timp cat aveti goluri in ceea ce priveste functionarea unui releu, a unui amplificator etc. Si nici nu e locul si momentul sa repetam aici o parte din teorie! Va ganditi ce s-ar intampla sa fac asta in fiecare topic de acest fel! Nu se cade si nici nu se merita.
Ca punct de inceput in toata problema dvs., asigurati-va ca releul primeste acei 24Vdc. Ca sa faceti asta, mai ales ca actualmente nu mai sunteti sigur ca releul e Ok, inlocuiti releul cu un rezistor a carui valoare, daca releul e bun, dar ar trebui sa fie egala cu rezistenta bobinei releului. Faceti acest prim pas si spuneti-mi ce tensiune aveti pe rezistorul de 100 Ohm si pe releu. Dupa aceea se poate calcula valoarea exacta a rezistorului care va trebui montat in locul rezistorului de 100Ohm (in schema originala din postarea nr.7 a acestui topic, cand am spus 100 Ohm, ma refer la rezistorul R29).
Si inca ceva, puntea redresoare se incalzeste la functionarea in gol sau in sarcina ? Distorsiunile apar, cel mai probabil, din cauza ca aveti curent de mers in gol prin finali =zero.
Postati o imagine cu montajul realizat.
Am pus o punte de 10a kre se incalzeste ft tare doar in sarcina, la alimentare am un trafo d 2x32.5vca la rezist pe intrare kit am mas 86vdc=2x43vdc in r29 ajung 45vac si dupa rez 29vac ca si in releu
Dak o duc la un electronist imi sp sa o las si sa vin aa o iau dupa ce o repara, nimeni nu.si pierde timp sa te aj sa inveti si prieteni cu mai multe cunostiinte in electronik nu am, trb sa ma descurc singur
Am cunostiinte minime in electronica si asta din anumite experimente facute din pasiune, despre functionarea unui releu n.am habar dar am inteles k acel kit functioneaza si cu curenti mai mari si nu reusesc sa.i adaptez alimentarea pt acel traf va rog ajutati.ma! Am proiectat carcasa pt el am loat radiator adecvat si kiar am nevoie de el k mi.am loat cross si vreau sa.l pun pe medii.inalte, am vaz k suna bn p medii dar bas nu prea duce pt bas am un t.amp 1050
  • 1 year later...
Am postat mai jos ultimile imagini cu amplificatorul audio care are la baza KIT0205 modificat. Precum am spus, nu o sa includ manopera, deoarece aceasta va fi un cadou din partea administratorului acestui forum cu ocazia sarbatorilor de iarna. Maine sau poimaine o sa incer sa trec intr-un fisier excel costurile care au fost implicate in realizarea acestui amplificator audio, ca incepand cu cel tarziu duminica sa pornim licitatia. Fisierul excel va cuprinde la unele repere si preturi de magazin de electronice din Galati, deci putin mai scumpe asa cum le stiati voi de pe web. Oricum, nu sunt multe repere. In acel fisier excel veti vedea si pretul de pornire a licitatiei, deci pretul numai cu costul componentelor fara manopera. As dori sa procedez asa pentru a da posibilitatea mai multor utilizatori ai forumului sa liciteze de la suma prezentata. Daca nu sunt mai multi cumparatori, nu este nicio problema, se va aplica regula "primul venit - primul servit". Daca in maxim 7 zile de cand a licitat primul posibil cumparator nu mai liciteaza niciun cumparator, atunci adjudecarea amplificatorului va fi data primului cumparator. Transportul nu va fi foarte scump si va trebui suportat de cumparator, cumparator care va primi si schema de service a produsului. Aceasta schema va putea fi postata pe forum numai daca doreste cumparatorul si va fi postata de cumparator.
Iata si ultimile imagini, cred, din acest topic cu acest kit electronic:
attachicon.gifAmplificator cu KIT 0205_1.JPG attachicon.gifAmplificator cu KIT 0205_2.jpg attachicon.gifAmplificator cu KIT 0205_3.JPG
Am sa redau mai jos o scurta descriere a componentelor folosite si am sa incep cu partea de alimentare.
Sursa de alimentare e realizata cu un transformator electric cu miez tip 2U, marca Siemens, transformatorul avand intact primarul doar secundarul rebobinat. E un transformator cotat de mine la cca. 250VA la rece, dar in urma ultimilor teste realizate pe la inceputul anului asta, e un transformator capabil lejer de 300...350VA (va spun asta deoarece inscpriptionarea cu puterea aceea e mult mai veche). Pe partea de 230VAC am folosit si un filtru, sa zic, putin mai special. Despre KIT0205 nu are rost sa mai comentez ceva deoarece deja am spus destul de multe in acest topic. Dupa cum se vede, am inlocuit puntea redresoare si am introdus, suplimentar, niste diode in paralel cu tranzistoarele finale pentru fiecare etaj de amplificare. Protectia am reprodusa din forma rasfirata pe niste placute test. E mult mai bine asa si bineinteles, am schimbat putin topologia amplificatorului (nu este o topologie necunoscuta, veti vedea la momentul potrivit daca doreste cumparatorul). Mi-a luat destul de mult timp recorectarea vu-metrului si alimentarea lui. Apoi, nu in ultimul rand, am inclus un preu "mai special", a carui schema o veti vedea tot la momentul potrivit. Din pacate nu am inclus niste manere la amplificator, las asta la alegerea celui care va achizitiona amplificatorul (nu am inclus si din cauza ca, ce vazusem in comert, erau destul de scumpe - aprox. 100 lei perechea). Nu am inscriptionat amplificatorul deoarece e un proces destul de migalos si costisitor, si ar fi marit destul de mult pretul amplificatorului. Deci, inscriptionare o va face tot cumparatorul asa cum doreste. Am dotat amplificatorul cu doua intrari tip sumator, asta in cazul in care veti dori sa le folositi, unde veti putea sa reglati volumul fiecarei intrari numai din sursa de semnal.
Momentan cam atat, daca sunt review-uri se pot posta. Ramane sa definitivez fisierul excel cu costurile aferente iar dupa aceea, cred undeva pe sambata sau duminica, se poate "licita".
Totodata, imi rezerv dreptul ca in acest timp cat se deruleaza licitatia, daca primesc o oferta mult mai buna de pret din afara forumului, sa vand amplificatorul cu instintarea tuturor celor care au participat la licitatie si chiar membrii forumului in general, prin intermediul acestui topic. Sper sa-mi intelegeti aceasta atitudine.
ok, mai este valabila licitatia sau aveti acum un pret fix....ma intereseaza acest amplif !
Cu stima
