KIT 0205 - schema, modernizare, constructie amplificator
titi
am terminat azi-noapte pcb-ul, este mai simetric si mai aranjat, am terminat si rutarea dar mai trebuie optimizata, imi place cum a iesit, dar sigur mai modific ceva pe la el zilele astea.
layout.pdf
Editat de Adrian_BBS
Intre timp am cizelat ultima revizie a acestui amplificator audio KIT0205. In prima jumatate a anului viitor voi prezenta un PCB pe baza acestei reviziii cu ajutorul careia se poate construi un amplificator audio care va impaca cele doua tabere: tabara celor care doresc un amplificator simplu si tabara celor care doresc un produs hi-end destul de performant.
Daca doriti sa construiti o statie de amplificare pe baza revizia nr.4 a KIT 0205, mai trebuie sa adaugati un preu. Deja, oarecum saturat de calitatea indoielnica a amplificatoarelor operationale existente in comert, am incercat zilele astea sa trec pe hartie si in simulare o schema de preu pe tranzistoare destul de simpla si cu performante care atinge performantele unor operationale binecunoscute. Schema acestui preu va fi un subiect separat, anul viitor, si as dori sa fie vazuta ca o alternativa la preurile cu amplificatoarele operationale din comert. Cei "mai batrani" in ale electronici pot sa vina cu argumente destul de solide asupra preurilor in tehnologie discreta. Unul din cele mai mari atuuri ale acestori preuri, lasand la o parte robustetea, care poate fi usor inlaturata apeland la tehnologia SMD, este o gestionare mai buna a zgomotului de fond pe cablaj, lucru destul de greu de facut, mai ales in regim de amator, in cazul montajelor cu amplificatoare operationale, cand foarte putin sorteaza operationalele. Apoi, spre exemplu, in cazul unui AO cu J-FET se utilizeaza anumite valori de rezistente in circuitul de polarizare in c.c. a operationalului si alte valori de rezistente in cazul unui A.O clasic cu bipolari, asta pentru a obtine rapoarte semnal-zgomot cat de cat identice si de valori cat mai mari. Dar cati dintre voi tin cont de aceste amanunte!
Schema de KIT 0205 rev.4 se poate descarca de mai jos:
Schema KIT 0205 revizia 4.pdf
Astept comentariile voastre, daca exista, referitoare la ultima revizie a acestui KIT 0205. Topicul inca nu s-a stins, pentru ca, asa cum am spus mai sus, va urma un cablaj stereo cu schema prezentata in rev. 4, dar asta se va intampla, cel mai probabil, in prima jumatate a anului viitor.
@adrian_bbs, acum componentele sunt asezate mai bine pe cablaj (se utilizeaza astfel mai mult din suprafata utila a cablajului), dar totusi, era bine de vazut modul cum ai rutat traseele PCB, pentru ca asta e lucrul cel mai important.
Multumesc donpetru, e schema de amplificator care o cautam, as zice, demult. Si respect pentru toata munca depusa.
Acum revizia nr.4, mi se pare o schema mult mai matura, mai ales ca functioneaza si la +-50Vdc. Asa si trebuia cu doua perechi de finali!
stima
dan
Am postat mai jos ultimile imagini cu amplificatorul audio care are la baza KIT0205 modificat. Precum am spus, nu o sa includ manopera, deoarece aceasta va fi un cadou din partea administratorului acestui forum cu ocazia sarbatorilor de iarna. Maine sau poimaine o sa incer sa trec intr-un fisier excel costurile care au fost implicate in realizarea acestui amplificator audio, ca incepand cu cel tarziu duminica sa pornim licitatia. Fisierul excel va cuprinde la unele repere si preturi de magazin de electronice din Galati, deci putin mai scumpe asa cum le stiati voi de pe web. Oricum, nu sunt multe repere. In acel fisier excel veti vedea si pretul de pornire a licitatiei, deci pretul numai cu costul componentelor fara manopera. As dori sa procedez asa pentru a da posibilitatea mai multor utilizatori ai forumului sa liciteze de la suma prezentata. Daca nu sunt mai multi cumparatori, nu este nicio problema, se va aplica regula "primul venit - primul servit". Daca in maxim 7 zile de cand a licitat primul posibil cumparator nu mai liciteaza niciun cumparator, atunci adjudecarea amplificatorului va fi data primului cumparator. Transportul nu va fi foarte scump si va trebui suportat de cumparator, cumparator care va primi si schema de service a produsului. Aceasta schema va putea fi postata pe forum numai daca doreste cumparatorul si va fi postata de cumparator.
Iata si ultimile imagini, cred, din acest topic cu acest kit electronic:
Amplificator cu KIT 0205_1.JPG Amplificator cu KIT 0205_2.jpg Amplificator cu KIT 0205_3.JPG
Am sa redau mai jos o scurta descriere a componentelor folosite si am sa incep cu partea de alimentare.
Sursa de alimentare e realizata cu un transformator electric cu miez tip 2U, marca Siemens, transformatorul avand intact primarul doar secundarul rebobinat. E un transformator cotat de mine la cca. 250VA la rece, dar in urma ultimilor teste realizate pe la inceputul anului asta, e un transformator capabil lejer de 300...350VA (va spun asta deoarece inscpriptionarea cu puterea aceea e mult mai veche). Pe partea de 230VAC am folosit si un filtru, sa zic, putin mai special. Despre KIT0205 nu are rost sa mai comentez ceva deoarece deja am spus destul de multe in acest topic. Dupa cum se vede, am inlocuit puntea redresoare si am introdus, suplimentar, niste diode in paralel cu tranzistoarele finale pentru fiecare etaj de amplificare. Protectia am reprodusa din forma rasfirata pe niste placute test. E mult mai bine asa si bineinteles, am schimbat putin topologia amplificatorului (nu este o topologie necunoscuta, veti vedea la momentul potrivit daca doreste cumparatorul). Mi-a luat destul de mult timp recorectarea vu-metrului si alimentarea lui. Apoi, nu in ultimul rand, am inclus un preu "mai special", a carui schema o veti vedea tot la momentul potrivit. Din pacate nu am inclus niste manere la amplificator, las asta la alegerea celui care va achizitiona amplificatorul (nu am inclus si din cauza ca, ce vazusem in comert, erau destul de scumpe - aprox. 100 lei perechea). Nu am inscriptionat amplificatorul deoarece e un proces destul de migalos si costisitor, si ar fi marit destul de mult pretul amplificatorului. Deci, inscriptionare o va face tot cumparatorul asa cum doreste. Am dotat amplificatorul cu doua intrari tip sumator, asta in cazul in care veti dori sa le folositi, unde veti putea sa reglati volumul fiecarei intrari numai din sursa de semnal.
Momentan cam atat, daca sunt review-uri se pot posta. Ramane sa definitivez fisierul excel cu costurile aferente iar dupa aceea, cred undeva pe sambata sau duminica, se poate "licita".
Totodata, imi rezerv dreptul ca in acest timp cat se deruleaza licitatia, daca primesc o oferta mult mai buna de pret din afara forumului, sa vand amplificatorul cu instintarea tuturor celor care au participat la licitatie si chiar membrii forumului in general, prin intermediul acestui topic. Sper sa-mi intelegeti aceasta atitudine.
Am postat mai jos fisierul excel cu costurile implicate in modernizarea KIT 0205 si realizarea practica a amplificatorului audio. Deci, incepand cu data de astazi se poate licita pornind de la suma totala prezentata in fisierul excel.
Cost realizare amplificator audio cu KIT 0205 modificat.xls
Pretul chiar as dori sa stiu cum vi se pare, mai ales ca este un pret care nu contine "manopera".
Fara sa ne ascundem dupa deget pretul este destul de mare,insa sa nu uitam ca este un proiect "diy" si cine a mai realizat asemenea proiecte stie ca la final pretul proiectului poate fi mult mai mare decat pretul unui "lucru" gata cumparat din magazin.Intervine oricum si factorul calitate care in cazul unui produs cumparat de-a gata din magazin de exemplu sa fie mic,adica un produs slab calitativ.
Oricum pretul este unul real(fara manopera),poate transformatorul sa fie putin supraevaluat dar nu neparat.
Nu vreau sa influentez negativ licitatia sau posibilii cumparatori si ii urez lui donpetru o vanzare la un pret cat mai bun posibil :thumbup3:
@Letcon, sa nu uiti totusi ca un transformator nou pentru un asemena proiect, ca cel pus la vanzare, costa peste 100lei cu mult (aprox. 200 lei mai exact, daca ne referim la un transformator toroidal). Apoi, cu ocazia acestui proiect constand in statia de amplificare pusa spre vanzare, am vrut sa arat tinerilor electronisti amatori care nu au facut pana acum un amplificator audio, cam cat ar ajunge numai piesele, asa "strângând bine buzunarul", pentru un asemenea proiect. Daca abordam un proiect cu AV400 sau ceva asemanator, fara 1000 lei nu prea se poate realiza "ceva ca lumea" (numai piese). Si apoi apare vesnica intrebare daca se merita, acum in prag de an 2012, sa se realizeze ceva. Eu cred ca se merita doar personal, adica sa faci ceva numai pentru tine, dar la costuri destul de ridicate, mai ales daca persoana care se apuca de asa ceva nu are si uneltele necesare.
Oricum, as vrea sa vad cat de repede se poate vinde amplificatorul cu KIT0205. Numai vorbesc de kituri electronice, care, intreband pe cineva care comercializeaza de ani buni kituri, imi spunea ca treburile nu mai merg ca in alti ani. Oare chiar asa o fi?
Intradevar un transformator nou este destul de scump,poate chiar foarte scump daca ne gandim la un proiect de putere mai mare.Si pretul transformatorului in cazul unui proiect de genu' asta poate stopa continuarea proiectului de multe ori.Cei care au mai realizat "una,alta" stiu foarte bine ca e nevoie de bani cand te apuci de treaba dar sunt si multi care cumpara de-a gata din magazin fara sa se gandeasca si la calitate sau etc si atunci un proiect diy le pare foarte scump in comparatie cu magazinul. :thumbup3:
donpetru, pentru ca am auzit cum suna statia si suna impecabil, si destul de tare pe boxele alea cu SAL si PAudio (dai nunta sau cumetrie, nu gluma), de fapt ti-am mai spus, transformatorul ala, dupa parerea mea, are un miez asemanator cu a unui transformator toroidal de 500W. Si pe buna dreptate acum, la cat de bine au facut cei de la Siemens traful ala, are un miez parca seamana, calitativ cu miezurile de la trafurile cu miez R-Core, eu zic ca 100 lei, cat ai zis ca costa numai transformatorul, mi se pare un pret foarte corect. Daca ar fi fost transformatorul meu l-as fi vandut sau as fi cerut, in prima faza, mai mult.
Pretul total mi se pare destul de corect, acei 560 lei. Numai cat muncesti sa faci carcasa, corectorul de ton (numai la corectorul de ton am inteles ca ai pierdut mai mult de jumatate de zi). Ca sa faci carcasa, cu gauri, si lucrul asta dureaza, numai cat te chinui sa dai gaurile cum trebuie si drepte cat iti ia. Cei care nu au facut asa ceva nu isi pot imagina nici la ce pret final pot ajunge si nici cat timp pierzi. Eu odata m-am chinuit mai bine de o saptamana la o statie asemanatoare, muncit de dimineata pana seara. Si apoi, ce manopera sa cer pe 10 zile de munca. Ar trebui macar 50...100lei la zi, dar cine iti bani astia. De asta cred si eu ca se merita sa construiesti ceva numai pentru tine, nu se merita sa vinzi la alti. Vorba lui Letcon de mai sus, alti isi cumpara BlueTech-uri (e vreo 8 milioane o statie de puterea care vrei sa o vinzi dar marca bluetech - dar smecherii de la bluetech o coteaza la nu stiu cate sute de watii, prostii, dar cei care nu stiu cu ce se mananca aceasta meserie cad de fraieri!).
Nu stiu unde am citit pe aici sau mi-a zis cineva, in ziua de azi, nu mai este ca pe timpul lu Ceausescu, cand faceai un radio cu 5 tranzistoare si castigai 300 lei manopera (cica 300 lei insemna jumatate din salariu minim pe economie la vremea aia). Pai si mie mi-ar conveni sa-mi dea cineva acum sa-i lipesc 5 tranzistoare si cateva componente pe 300lei noi sau 3 milioane vechi!
Spor la vanzare si chiar sunt si eu curios sa vad cat de repede se poate vinde asa ceva. SI cand te gandesti ca alti vor sa le vinzi si kituri. Domnle, daca nu le place pretul care il ceri pe statie, atunci sa-si faca o statie cu modulele lui DjLeco, sa vada cat ii costa. Nici nu vreau sa ma gandesc, chiar daca obtin o statie de o putere de 5 ori mai mare dar schema e cam aceeasi si nici nu are preu, cutie, traf...! :thumbup3:
Editat de leo_electro
Care corector de ton ca eu unul nu vad! Poate ai vrut sa spui preamplificator.
Multe succese donpetru pentru munca depusa si pretul rezultat total e cat trebuie sa fie. Daca as adauga eu manopera, fara 200 Euro chiar nu as da amplificatorul pentru ca e mult de munca. Dar am lasat montajele audio, acum carcotesc cu microcontrolerele.
stima
dan
Cine doreste amplificatorul si liciteaza in perioada 25.12.2011 - 01.01.2011 va avea transportul gratis, cu conditia sa plateasca in avans produsul.
@dan_e, multumesc pentru aprecieri. In ceea ce priveste statia de amplificare, vom trai si vom vedea la ce pret va ajunge sa fie vanduta.
  • 3 months later...
