O mica problema
Alex.B
In primul rand salutare tuturor .
Problema mea e urmatoarea : am achizitionat un kit de amplificare cu o putere de 2x250 W oficial , neoficial vreo 2x100 , de pe site-ul www.mivarom.ro mai exact My link .
L-am alimentat la o tesiune de 2 x 30 de V si merge ok , dar am o mica problema cu el . La un volum minim , aproximativ 5-10 de W , e totul ok , dar daca ii cresc puterea nu cu foarte mult , aproximativ pana la 20 de W , se incalzesc transistorii instantaneu pana pe la 50-60 de grade C , atat de rapid , incat radiatorul nici nu apuca sa ii raceasca . Vreau sa precizez ca atunci cand a venit kit-ul , i-am desfacut radiatorul , si am pus pasta termoconductoare pe radiator si tranzistori , deoarece nu avea .
Aveti vreo idee de ce face asa si cum as putea sa remediez problema ? Din experienta proprie , mi se pare exagerata temperatura respectiva , la o putere asa mica .
Editat de Alex.B
In primul rand, ai schimbat radiatorul la kitul ala?
Eu unul nu l-as alimenta cu 2x 28V alternativ, ci cu mai putin, astfel incat tensiunea continua pe punte sa fie de max. +/-35V.
La kituri de alea am vazut multe lipituri reci. Deci, nu ar fi rau sa le inspectezi putin.
vezi sarcina in primul rand, adica impendanta difuzoarelor este la valoarea pe care o cere montajul? sa nu fie prea mica.
Impedanta este de 8 ohm , deci e ok ..
In momentul de fata este pus radiatorul cu care a venit , dar am incercat sa il schimb , am pus altele mai mari , si face la fel :|
In legatura cu alimentarea , deocamdata nu dispun de alt transformator , iar in legatura cu lipiturile , le-am inspectat si e totul ok .
Va recomand sa verificati mai intai curentul de mers in gol al amplificatorului audio si tensiunea de offset pe fiecare canal. Totodata, atasati amplificatorului si un radiator mai mare.
Eventual ati putea sa conturati si schema amplificatorului - pe un singur canal (dupa cum se vede, nu cred ca este foarte complexa!).
Deci, efectuati masuratorile pe care vi le-am spus si postati rezultatele. Dupa aceea, veti vedea aici ce mai trebuie facut.
Dupa cum bine au spus toti cei dinainte radiatorul lasa de dorit (fara discuti) in privinta dimensiunii. Vezi daca nu cumva un tranzistor face contact prin intermediul radiatorului cu altul sau cu un traseu de cablaj. O alta problema majora este decuplarea intrarilor deoarece pot trece frecvente mai mari de 18Khz. ce ar produce o incalzire excesiva a finalilor, acestia debitand o putere cu mult mai mare decat crezi (auzi). Poti verifica acesta cu un osciloscop. Dupa cum a spus si D-nul Donpetru trebuie sa masori curentul in gol al finalilor si sa ni-l spui si noua. Succes.
Stiu ca radiatorul lasa de dorit , am precizat ca am incercat si cu altele mai mari si facea la fel .
Nu cred sa se produca vreun contact intre tranzistori , deoarece acesta este al doilea kit de acest model achizitionat de mine , iar primul facea la fel si din aceasta cauza s-a si ars primul , s-a supraincalzit la putere mica . In legatura cu ceea ce ati spus d-voastra si D-nul Donpetru despre masurarea tensiunilor , nu as vrea sa incerc sa le masor deoarece nu mai stiu cum se masoara si din cate imi aduc aminte e cam riscant mai ales masurarea curentului de mers in gol si nu as vrea ca sa mai ard un kit :( . Va multumesc .
daca nu te inveti sa masori un curent de mers in gol
Era mai colegial sa-i explicati Dvs., eventual si un desen.
Pentru masurarea curentului de repaus(in gol) trebuie inseriat un ampermetru pe alimentare si cu intrarea aplificatorului la masa se regleaza curentul specificat de proiectant, in cazul in care aceasta specificatie lipseste, aveti nevoie de osciloscop.
dl.miron aveti dreptate, dar trebuie sa ma intelegeti si pe mine, ce ar fi sa raspund in fiecare topic de genul asta cum se masoara curentul de mers in gol. Dar, poate imi fac timp si scriu in blog despre asta.
Editat de leo_electro
Multumesc pentru explicatii , momentan sunt plecat din localitate dar maine cand ajung acasa am sa masor si sa postez valorile .
Atunci o sa faci amplificatorul ala la pastele cailor, daca nu te inveti sa masori un curent de mers in gol si ce mai trebuie.
:sunglasses_unhappy:
Va inteleg nemultumirea si va multumesc pentru raspuns . :)
Am masurat curentul de mers in gol si desi varia la inceput , s-a stabilizat la 100 mA .
Acum as mai vrea sa va intreb ceva , momentan boxele care le folosesc sunt pe 3 cai cu sistem bas-reflex , difuzorul de joase fiind de 12 inch . Problema e ca difuzoarele de medii din ambele boxe nu sunt inchise si nici nu a cutie separata in interiorul boxelor si ele practic vibreaza la putere mai mare dupa diful de joase . Am observat in ultimul timp si ca finalii incep sa se incalzeasca cand cresc puterea pana in momentul in care incepe difuzorul de medii sa vibreze , sa fie si asta o problema ?
P.s Stiu ca normal difuzoarele de medii trebuiau sa nu interactioneze cu cel de joase , dar la momentul conceperii boxelor , aveam unele care erau inchise , cele care le am acum au fost achizitionate ulterior .
"Inchideti" difuzoarele de medii iar in privinta incalzirii finalilor, ati verificat daca acestia aveau pasta termoconductoare intre tranzistor, folia de mica si radiator?
Da . Cand a venit kit-ul nu aveau pasta dar le-am pus eu ulterior .
