Schimbat casetofon auto - problema boxe spate
Salutare tuturor, tocmai am schimbat casetofonul original cu un alt casetofon si am observat ca de fapt cel original avea mai multi pini decat mufa din casetofonul nou si nu-mi merg boxele de pe spate.
Nu am apucat deocamdata sa testez boxele din spate daca merg cu vechiul casetofon deoarece era deja defect. Eu am legat noul casetofon la loc exact mufa la mufa, n-am schimbat niciun fir pe-acolo. Am ceva sanse eu(care nu ma pricep foarte bine la asa ceva) sa ii dau de cap ? sau ar trebui sa consult un electronist ? Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3985-schimbat-casetofon-auto-problema-boxe-spate/
Veificati-le cu o baterie de lanterna cuplata la borne si daca misca membrana si scoate un pocnet slab cand atingeti cosele difuzorului, atunci este functional.
Am atasat doua fire la o baterie mica, le-am pus pe limba pt a testa daca iese curent si e in regula. Apoi am pus celelalte fire in mufa respectiva(nu ma bag sa desfac usa ca e destul de complicat pt mine, doar la mufa din bord care duce la boxe), dar se pare ca nu bazaie nimic nici pt boxele din fata(care merg). Cum se pun mai exact? ambele fire pe acelasi pin ? sau combinate? Am tot testat pe diversi pini, e vreo posibilitate sa ard ceva cu acel curent de 1.5 v?
Am inteles ca la 5 fire in mufa din bord inseamna ca sunt 4 boxe doar pe fata, eu am 6 fire(pini) , se poate sa fie 8 boxe? Nivelul de echipare al masinii din fabrica e de 8 boxe(4 bass , 4 tweetere) si nu s-a umblat la masina.
Editat de Negrean Marius
Vechiul casetofon e in genul asta http://www.pieseauto.ro/poze/vand-casetofon-original-vw-beta-blaupunkt/vand-casetofon-original-vw-beta-blaupunkt-85454a05dfe816c65-0-0-0-0-0.jpg , original VW
iar noul casetofon e acesta http://www.sony.ro/product/ica-in-car-cd-radio-tuners-with-mp3-cd/cdx-gt25
Din ce am observat eu , casetofonul vechi are tot 4 pini doar ca in alta pozitie fata de noua mufa. Am pus firele pe mufa respectiva(e o mufa groasa ca de placa de baza la un calculator, si cu pini inauntru), nu stiam cum sa pun firele? ambele pe un pin(gaura) sau combinat? Nu se auzea nici pocnit nici nimic pe nici o boxa in felul in care am tot incercat eu, zero sunet.
Deocamdata nu am de unde sa fac rost de un ohm-metru ca sa masor, si nu as desface usile, daca nu am incotro(sa rezolv problema cu cel mult o mufa adaptoare, sau schimbat pozitie pini) o sa apelez la un service care sa ma ajute, nu vreau sa ard ceva pe-acolo sau sa iau foc in mers:) Multumiri
