Vreau sa fac un amplificator de 100W cu tranzistori si ca statia sa fie completa as vrea si un corector de ton stereo.
Ma puteti ajuta cu o schema?
In al doilea rand amplificatorul vreau sa fie stereo. Voi face doua mono si vreau sa stiu daca pentru a le face stereo trebuie decat ca GND-ul de la intrare sa devina comun pentru ambele amplificatoare. Daca da care este GND-ul pe cablaj?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3979-corector-de-ton/
Iti recomand sa cauti un corector de ton pe tranzistoare (vezi postul nr.3 de aici):
http://www.tehnium-azi.ro/topic/20-scheme-de-corectoare-de-ton-si-egalizatoare/
si ar mai fi o varianta de corector de ton pe tranzistoare, special pentru incepatori:
corector de ton schema.pdf
corector de ton cablaj.pdf
corector de ton CB.pdf
Atentie! Numerotarea componentelor din schema nu corespunde cu cea de pe cablajul imprimat. Cablajul a fost realizat de mine in vremuri de studentie in programul: TCI - trac? de circuit imprim?.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3979-corector-de-ton/#findComment-36231
Amplificatorul acela suna destul de bine in comparatie cu alte montaje electronice pe tranzistoare daca sunt imperecheate corect tranzistoarele si se folosesc rezistente de toleranta redusa in punctele cheie. Daca la acel montaj electronic mai trebuie sau nu facut ceva, asta veti descoperi realizand practic montajul. In decursul timpului, referitor la acea schema de amplificator audio, s-au facut mai multe comentarii si chiar mici imbunatatiri constand in mare parte in inlocuirea tranzistoarelor din schema cu alte tranzistoare mai noi sau mai de actualitate. Bineinteles ca nu trebuie sa va opriti la acea schema, dar sa nu aveti impresia ca veti ajunge sa capatati o experienta extraordinarea realizand un singur montaj de amplificator audio. Aveti tot timpul - important sa aveti vointa - sa descoperiti prin propriile forte de ce un amplificator audio pe MOSFET suna mai bine ca unul pe bipolari sau chiar viceversa, de ce se foloseste acea piesa si nu alta, pentru ca oricat m-as stradui eu sau altcineva pe acest forum sa va explice anumite lucruri, inca nu sunteti la varsta la care sa intelegeti electronica si electricitatea in adevaratul sens al cuvantului. De multe notiunii (si sunt chiar multe notiuni teoretice) va veti da seama pe parcurs si nu intr-o saptamana sau o luna de navigat pe forum. Am inteles ca aveti 15 ani sau pe acolo. Atunci, daca aveati mai mult de 15 ani, ati fi citit bine anumite notiuni de fizica si daca (asta nu ne-ati spus) ati fi urmat un liceu industrial cu profil de electrotehnica sau ceva asemanator, altfel ati fi inteles aceste lucruri. Acum sunteti in ipostaza in care trebuie sa o luati incetul cu incetul si sa incercati, printre doua lipituri, sa va formati niste cunostinte teoretice de baza in primul rand in electricitate si apoi electronica. Dar repet, aceste cunostiinte nu le veti intelege pe deplin acum, la varsta asta, ci mai tarziu, dar pana atunci sper sa nu va opriti la un singur montaj de amplificator audio!
P.S. Daca ati fi avut rabdarea sa cititi cateva din subiectele acestui forum, o sa vedeti ca in majoritatea cazurilor, incepatorilor in electronica, le-am recomandat daca vor sa faca un montaj cu tranzistoare, inclusiv proiectul de la postul nr.3 din topicul Scheme de amplificatoare audio. Si nu e singurul proiect pe care va recomand sa-l treceti in revista, ar mai fi vreo 2 trei pe care puteti incerca sa le realizati si apoi sa le comparati rezultatele...si dupa acea sa va alegeti montajul care va place cel mai mult.
Si nu mai deschideti subiecte care au ca tinta aceeasi tema. Si alegeti denumiri la subiecte cat mai sugestive.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3979-corector-de-ton/#findComment-36273
