Problema Amplificator cu TDA2030
katta
Buna ziua, am si eu o mica problema cu un amplificator cu tda2030 alimentat simetric la 14.4V, am realizat cablajul dupa schema din datasheet, alimentez cu tensiune, amplifica dar are distorsiuni enorme, chiar si cand pun pe mute de la mp3 player, daca dau sunetul la maxim din mp3 se aude muzica, acopera putin baraitul acela, dar nu se poate folosi, are distorsiuni peste 90% (dupa ureche),am atasat si pozele cu schema si cablajul folosit. Daca se poate putin ajutor, va sunt recunoscator. Catalin Lazar
Editat de katta
Da, pentru a delimita sursa zgomotului.Asa.
Ok. Am modificat cum mi-ati spus, acuma merge, amplifica, dar basul are distorsiuni, adica un bazait enervant chair si la volum mic. Difuzorul este bun, l-am incercat cu celalalt amplificator. TDA2030 merge pe schema de TDA2050? Am observat ca este aceiasi schema, doar ca nu are diodele. Am verificat toate componentele si sunt in regula, si exact ca si in schema, aceleasi valori. Alimentarea este filtrata doar cu 2x 2200uF. Sa fie aceasta o problema?
Eu am vrut sa stabilim daca fara semnal(cu acel condensator la masa) are zgomot pe iesire.
Cu acel condensator la masa si cu intrare direct din mp3 la pinul de la CI distorsioneaza basul foarte puternic, fara intrare legata la pinul de la CI are un brum.
Editat de katta
