Buna seara.
Principial vorbind, este posibil de transformat un incarcator "normal" ( care incarca acu. AA pe durata a 10-13 ore) intr-unul rapid (cu durata de incarcare redusa, de 3-4 ore) ?
Ce modificari ar presupune ? (depinde de la schema la schema ?)
Mersi.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3959-incarcator-rapid-din-incarcator-normal/
Se poate micsora durata de incarcare dar trebuie sa maresti curentul de incarcare, deci puterea incarcatorului. La un incarcator de telefoane Nokia construit dintr-o mica sursa SMPS pe post de incarcator, ar merge marita frecventa de comutatie a tranzistorului pilot dar trebuie verificat proprietatile tranzistorului si a feritei daca suporta o frecventa de comutatie mai mare. S-ar putea sa fi nevoit sa dublezi sau chiar sa triplezi frecventa. Dupa aceea trebuie sa vezi cat de mult a crescut si tensiune pe iesirea incarcatorului. Deci, in functie de schema ai de bibilit mai multe sau mai putine componente.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3959-incarcator-rapid-din-incarcator-normal/#findComment-36125
Am cumparat un quick incarcator Varta , care are avantajul ca incarca independent acumulatorii, cu semnalizare vizuala a incarcarii lor full. (durata de incarcare 4,5 ore ptr. 2 accu AA)
Aveam doua incarcatoare overnigth (durata de incarcare 15 ore), insa, dezavantajul major al lor cred ca este faptul ca, incarcand doar perechi de cate 2 accu, nu ii incarca la acelasi nivel (ledul comun se stinge probabil cand primul din accu ajunge sa fie full charged, insa nu stiu daca tine cont ca cel de-al 2-lea poate nu a ajuns si el sa fie full charged)
Incarcatoarele care incarca perechi de accu tin cont de starea fiecarui accu in parte ? (ledul comun se stinge doar cand ambii accu sunt full charged ?)
Mersi.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3959-incarcator-rapid-din-incarcator-normal/#findComment-36234
  • 7 months later...
Solutia optime ar fi de a cumpara de pe piata (second hand) o sursa in comutatie de 5V (2A-2.5A) asemanatoare celor de laptop si apoi sa realizezi un circuit de incarcare cu unul din circuitele integrate specializate (ex. MC33342, LM3647) montaj care sa fie plasat in carcasa incarcatorului pe care vrei sa-l modifici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3959-incarcator-rapid-din-incarcator-normal/#findComment-40756
Incarcarea rapida a acumulatorilor AA le scurteaza viata, iar supraincarcarea e si mai rea. Face electroliza apei din electrolit. La acumulatorii alcalini este greu de sesizat momentul terminarii incarcarii (apare o foarte mica crestere a tensiunii). Incarcatoarele bune controleaza in permanenta tensiunea fiecarui element pus la incarcat si opreste incarcarea la timp. Celelalte controleaza suma tensiunilor, care nu spune nimic despre starea de incarcare a fiecarui element. Majoritatea chinezariilor din comert simuleaza controlul automat al incarcarii. Este greu de facut un incarcator bun in regim de amator, mai simplu e de gasit unul de fabrica ce a dat rezultate bune la prieteni.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/3959-incarcator-rapid-din-incarcator-normal/#findComment-40930
